查看: 4670|回复: 6
液压油缸热处理设备
发表于 2012-2-15 21:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司生产的液压油缸,采用冷拔钢管,存在冷拔后去应力退火出来的工件表面发涩,校直时难以滚动。请问是从热处理设备的角度解决还是从校直设备的角度解决比较好?
另外,坯料退火,存在氧化皮厚重的现象,酸洗周期太长,影响生产效率,请问有没有好的解决办法。
我们的工件长度一般在10m左右,直径200mm左右。
请各位大侠提供些意见,谢谢。
发表于 2012-2-15 21:11:57 | 显示全部楼层
考虑热处理设备,去应力后,不用酸洗,直接抛丸处理,在机加工。我厂有现成的例子
发表于 2012-2-15 21:39:47 | 显示全部楼层
热处理工艺参数能具体说一下吗?以及热处理设备
签到天数: 1393 天
发表于 2012-2-16 09:25:35 | 显示全部楼层
  在加热过程中应采用防氧化措施!
签到天数: 1675 天
发表于 2012-2-16 10:46:04 | 显示全部楼层
退火采用保护气氛炉退火就可以了,出炉温度控制在160℃一下。采用氮气或是N-甲醇的保护气就可以了,炉型采用周期炉--箱式炉就可以满足了。
签到天数: 1675 天
发表于 2012-2-16 10:48:34 | 显示全部楼层
另外说一下,液压缸缸筒一般采用精密冷轧无缝钢管,只要没有氧化皮,是不需要加工的,直接就可以做液压缸的。所以,选择无氧化退火后,其管道的表面粗糙度基本不受影响,但得控制好变形量。
发表于 2012-2-17 10:11:34 | 显示全部楼层
可以考虑感应加热来解决啊!
GMT+8, 2026-10-29 09:31 , Processed in 0.023554 second(s), 20 queries .
