查看: 6731|回复: 11
[讨论] SKDII XW-42 工艺讨论
发表于 2012-2-11 14:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们要推出一种    固溶双析的工艺   这个和一般的热处理工艺有什么区别 还请大家赐教
发表于 2012-2-11 16:54:21 | 显示全部楼层
    既然楼主要推出这种工艺,是否可以先拿来分享一下?
发表于 2012-2-11 17:03:23 | 显示全部楼层
固溶双细化的工艺吧?
如果是原产的XW42,似乎没有必要用这个工艺。组织结构已经很好了。
签到天数: 1505 天
发表于 2012-2-11 20:45:55 | 显示全部楼层
楼主的"固溶双析"似乎用词是错误的,估计是听来的吧?
应该为"固溶双细"吧!
 楼主| 发表于 2012-2-17 17:48:23 | 显示全部楼层
Cr12钢固溶双析    第一阶段固溶双析   第一阶段回火  第二阶段低温细化  第二阶段回火  第三阶段淬火    深冷处理   第三阶段第一次回火  第三阶段第二次回火
签到天数: 1505 天
发表于 2012-2-19 21:26:50 | 显示全部楼层
楼主,看来我是理解错了.不知道你的双析是在什么过程及析出什么?在淬火冷却过程及回火和深冷过程中倒是都有细碳化物的析出.
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢质疑,同感!
发表于 2012-2-20 16:00:23 来自手机 | 显示全部楼层
请问楼主是否为
一  较普通正常温度高很多的高温固溶淬火+高温回火
目的为尽可能多的溶解碳化物,细化碳化物,同时有细化晶粒的作用?
二   较正常温度低的温度比如870℃,930℃,980℃淬火+回火,主要目的是细化晶粒?
三 正常温度下限淬火+深冷+回火+稳定化回火?
看来楼主的工件很精密哟。
以上猜测是否正确,请指正。
个人意见,不足为凭。
 楼主| 发表于 2012-2-22 12:35:31 | 显示全部楼层
看来都是有研究的啊    呵呵      这个我也是刚开始接触,不过我查阅资料看了,你说的大方向是对的,一下是我引荐的看可以帮你不,
采用淬火温度为1130的固溶双细化热处理工艺时,既能促进了较小碳化物的完全溶解,也促进了大颗粒碳化物溶解,锋利尖角溶成圆角。从而未溶解的碳化物数量变少,粒度趋于一致,形态趋于球粒状,经1130淬火后的组织为粗针状马氏体+碳化物+残余奥氏体,高温回火后残余奥氏体分解,溶入基体的碳化物再度均匀弥散析出,使碳化物的形态,大小及分布得到改善,随后进行的960低温淬火及最终热处理,是碳化物的粒度。形状,分布及球化程度进一步得到改善,Cr12MoV经常规热处理后,钢中的艾诗缇晶粒比较粗大,经固溶双细处理后,艾诗缇晶粒得到了超细化,奥氏体晶粒一般会随着加热温度的升高和保温时间的延长而长大,固溶双细化加热温度为1130,高温的主要目的是溶解碳化物,但同时使奥氏体晶粒急剧长大,粗大的晶粒会影响模具的强韧性,降低寿命,为改善固溶处理后基体奥氏体晶粒,再高位回火后进行一次960的低温淬火,可以使奥氏体晶粒细化,从而提高模具的抗弯强度,冲击韧性和其寿命,
 楼主| 发表于 2012-2-22 12:37:21 | 显示全部楼层
shenfuhai 发表于 2012-2-19 21:26
楼主,看来我是理解错了.不知道你的双析是在什么过程及析出什么?在淬火冷却过程及回火和深冷过程中倒是都有细 ...
你理解是正确的  我打错字了,  是固溶双细,一下供你你参考
发表于 2012-2-22 17:26:43 来自手机 | 显示全部楼层
陈飞 发表于 2012-2-22 12:37  你理解是正确的 我打错字了, 是固溶双细,一下供你你参考   采用淬火温度为1130的固溶双细化热处理工 ...
工艺比双细化多了一步低温淬火细化。同时,最终淬火回火的工艺很模糊。
其实你所要实验的一种复合热处理工艺,你还可以加深冷,加稳定化回火,加时效。不过热处理成本比较高,除非非常精密件,一般工件用不上。
个人意见,不足为凭。
发表于 2012-2-23 11:39:16 | 显示全部楼层
估计的没错,固溶双细化,最终淬火前加一道低淬,细化晶粒。
正宗的XW42没有必要这么处理,组织结构已经很好了。
说不清产地的XW42可以试一下,楼主可以做个处理前后组织的对比。看看这个处理的效果有多好。
 楼主| 发表于 2012-2-23 14:31:44 | 显示全部楼层
其实你所要实验的一种复合热处理 ...
       1130淬火+750回火    980淬火+750回火   1040淬火+深冷-150  510和500各回火一次
GMT+8, 2026-10-29 13:14 , Processed in 0.026930 second(s), 22 queries .
