楼主: onlyleft
[求助] 45钢用什么淬火剂好?
 火 [复制链接]
发表于 2012-5-7 10:07:53 | 显示全部楼层
根据你所说的工件材质和尺寸,我个人建议用油淬可能更合理,淬裂的危险性更小。工艺就按正常的工艺走就可以。
发表于 2012-5-7 09:53:00 | 显示全部楼层
一般选用淬火介质跟你工件的尺寸,形状及热处理要求有关。当然有时也会涉及到经济性、环保性及你的热处理设备等。
发表于 2012-5-7 08:24:44 | 显示全部楼层
我可以保证它不开裂,开裂我可以全赔。有需要请联系孙13910445485
发表于 2012-6-1 16:59:52 | 显示全部楼层
水淬也可以,如果工件不大的话可以用5%的PAG水基淬火液,效果不错,有兴趣的话可以去我公司网站看下 地址在下面  上面有详尽的资料
发表于 2012-6-1 22:29:52 | 显示全部楼层
看清近况而定,一般水淬
发表于 2012-6-7 16:46:17 | 显示全部楼层
我们的产品8%的浓度保证不开裂
签到天数: 144 天
发表于 2012-9-20 16:15:56 | 显示全部楼层
如果零件尺寸允许的话,个人认为还是水最经济的了!不过就是热处理过程控制比较难掌握!
发表于 2012-9-22 19:47:54 | 显示全部楼层
45钢淬水已经慢慢的要减少了,现在都是用水溶性淬火液,质量稳定。
发表于 2012-9-10 21:35:29 | 显示全部楼层
jackson 发表于 2012-5-10 12:29
看你的工件大小, 以及油的冷速.
如果冷速快的话, 可以达到的!
很难,当年我为一个客户处理45钢,用了冷却速度>100的快速油,硬度都达不到45.
签到天数: 89 天
发表于 2012-9-11 08:47:21 | 显示全部楼层
楼主这个问题问的个人觉得纯属折腾大家兼挑逗论坛里卖淬火介质的朋友
签到天数: 362 天
发表于 2013-1-25 11:33:18 | 显示全部楼层
我们45号钢直接淬水
发表于 2012-10-29 14:54:54 | 显示全部楼层
我们45钢用的自来水,效果还可以,只要控制在水中马氏转变点就行。听声音
发表于 2012-10-29 15:03:16 | 显示全部楼层
主要还是看工件的形状大小来决定的‘
发表于 2012-10-19 13:27:47 | 显示全部楼层
45钢,要根据大小、形状、来选定淬火介质,较小的工件:如模具配件(辅助器)就可以用PAG9020来淬火,我们油成功的客户案例!而大件就可以选用无机淬火液。用淬火液必须掌握出液温度。
    不知,楼主现在找到合适的淬火液了没有?
GMT+8, 2026-10-28 03:05 , Processed in 0.028428 second(s), 18 queries .
