查看: 6273|回复: 10
[求助] 离子氮化表面硬度问题
发表于 2012-2-10 19:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
27SiMn材料  调质处理HB245--285 氮化层0.2--0.4 表面硬度HV600以上
工艺  510度 压力340 保温48小时   用这个工艺干了8炉   氮化层都合格
  表面硬度有3炉不合格只达到HV500  高手们指点一下 谢谢了
这8炉一个工艺一样的装炉方式 试样是一个母料上用线切割分割下来的
这8炉还是连续干的 愁死了 高手们指点一下 谢谢了
发表于 2012-3-15 18:29:28 | 显示全部楼层
27SiMn材料属于调质钢吗?
回复 顶 0 踩 1
签到天数: 299 天
发表于 2012-2-10 21:32:32 | 显示全部楼层
首先,请问楼主,Ci是什么元素?
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2012-2-11 20:24:54 | 显示全部楼层
签到天数: 360 天
发表于 2012-2-13 11:17:30 | 显示全部楼层
是哪三炉?(连续三炉不合格还是间断的?)
发表于 2012-2-13 11:25:01 | 显示全部楼层
   这个技术要求并不高,应该很容易达到要求。
   看样子楼主是离子氮化?这个渗层(深度)要求,即使气体氮化也用不到这长时间,楼主的工艺值得优化。
 楼主| 发表于 2012-2-15 21:03:40 | 显示全部楼层
我们做了个实验保温时间20小时 硬度合格 渗层合格   还有个问题是向我们不合格的工件如何返修
发表于 2012-2-16 16:28:17 | 显示全部楼层
    请参考这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 3&fromuid=31405
发表于 2012-3-16 17:44:54 | 显示全部楼层
我真的搞不清楚,还请杨工赐教,27好像是调质钢的最低含碳量吧!
发表于 2012-3-15 19:40:24 | 显示全部楼层
material863zhou 发表于 2012-3-15 18:29
27SiMn材料属于调质钢吗?
    你认为这个牌号的钢应该划分到哪种钢中?
发表于 2012-3-15 12:11:57 | 显示全部楼层
这种材料不常见,离子氮化一般除了低碳钢氮化后效果不怎么好 其他材料还可以
GMT+8, 2026-10-31 02:22 , Processed in 0.026643 second(s), 22 queries .
