楼主: 金华热处理
[讨论] 什么叫做调质?希望论坛朋友参于讨论。
发表于 2012-2-13 10:30:09 | 显示全部楼层
    我司乃齿轮专业制造企业,所用标准主要是感应热处理、化学热处理以及钢质模锻件等方面。所以很少涉及(也就很少关注)你所列举的标准。
签到天数: 96 天
发表于 2012-2-13 11:11:34 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-13 10:30
我司乃齿轮专业制造企业,所用标准主要是感应热处理、化学热处理以及钢质模锻件等方面。所以很少涉及 ...
多谢您的回复,我的一位同学曾向我说起过贵公司。
点评
我们是河南老乡啊,你现在已定居山东吗?  发表于 2012-2-13 11:20
发表于 2012-2-13 11:59:58 | 显示全部楼层
非常赞同楼上的关于标准问题,所以一般我们都根据客户的技术要求来定,通常不参考国家标准
签到天数: 96 天
发表于 2012-2-13 12:01:50 | 显示全部楼层
多谢杨工您的关心!我刚毕业半年,还不清楚以后去哪边呢?
发表于 2012-2-13 12:08:25 | 显示全部楼层
看什么材料吧.淬火+高温回火对高合金钢是淬火处理,对低碳钢来说是调质处理.
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2012-2-14 13:00:09 | 显示全部楼层
金相决定组织,组织决定性能
调质首先需要获得满足使用要求的索氏体组织,硬度只是宏观指标之一
而且硬度也有满足金切的要求
发表于 2012-2-14 19:47:09 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2012-2-10 22:00
这是个永远也说不完的话题。或许是行业不同,要求的高低也各异吧。
要求高的不仅要调质后的硬度,还要金相 ...
有一定的道理。
要求高的不仅要调质后的硬度,还要金相组织和力学性能。
要求低的什么金相、性能,只要硬度达到就行。这是根据使用的需要,因为力学性能要求不高,只要不出问题就行。但热处理质量不好,存在质量隐患,作为专业人士不应提倡。
发表于 2012-2-15 16:30:10 | 显示全部楼层
所以说出现动车追尾也正常啊
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-2-15 16:44:53 | 显示全部楼层
njxwl 发表于 2012-2-15 16:30
所以说出现动车追尾也正常啊
请问楼上说这句话的用意是什么啊?
签到天数: 272 天
发表于 2012-2-15 16:56:45 | 显示全部楼层
调质最基本的目的是什么?
调质最基本的目的是什么?
了解这一点,也就明白差不多了,
现在的伪调质很多阿。
发表于 2012-3-27 22:53:22 | 显示全部楼层
产生了索氏体那 作用是调整材料的力学性能
发表于 2012-3-28 07:50:01 | 显示全部楼层
大家还可以看看横笛吹雨这个精华帖子http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 4&fromuid=31405
发表于 2012-4-9 00:21:10 | 显示全部楼层
通常调质的硬度在HRC22—32为调质 硬度的范围比较广    举例45钢  840淬火然后550到580之间回火都可以达到调质的硬度
GMT+8, 2026-11-1 04:59 , Processed in 0.029139 second(s), 24 queries .
