楼主: flyer0224
[求助] 请大家分析一下此裂纹是如何形成的!
签到天数: 81 天
发表于 2012-2-14 07:37:38 | 显示全部楼层
水淬油冷对这种材料是太危险了
签到天数: 329 天
发表于 2012-2-14 10:08:52 | 显示全部楼层
看形态是淬火裂纹。
看这种裂纹的形态,很像“PUSH”型的淬火裂纹,发生在Ms到Mf温度之间。。。
应该是水冷过头了?可以好好试验下。
签到天数: 1254 天
发表于 2012-2-14 11:44:41 | 显示全部楼层
淬火裂纹。在工件边廓部位,主要由水冷阶段,边廓应力较大造成。建议控制出水温度或采用油冷。
发表于 2012-2-14 15:19:25 | 显示全部楼层
看图上未标明尺寸,形态是淬火裂纹。应该是水冷过头了?------水转油的时间迟了。
若非万不得已,不选用这种冷却方式----这对操作人员有较高的要求。
发表于 2012-2-14 22:49:55 | 显示全部楼层
有的材料淬透性不好,或者是零件太大、太厚,油淬达不到临界冷却速度,可以采取水淬油冷。不过水冷时间要掌握好,否则会出现裂纹,要根据情况而定。零件复杂,或薄厚悬殊,水淬油冷就容易出现裂纹。
孤鸿踏雪 + 5 感谢提醒!
发表于 2012-2-15 11:11:23 | 显示全部楼层
我想可能是预冷时间段,水淬温度偏高,而且出水温度偏低产生的。
GMT+8, 2026-11-3 12:27 , Processed in 0.023494 second(s), 20 queries .
