楼主: zhuwei515713
[讨论] 中低碳钢淬火后硬度问题,请教!!!
发表于 2012-2-17 12:29:02 | 显示全部楼层
按照20CrMnTi的极限硬度是48,18CrMnTi大概是46HRC,19CrNiMo淬火后硬度达不到56
签到天数: 24 天
发表于 2012-2-17 12:30:09 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-17 23:42:39 | 显示全部楼层
这个属于渗碳钢应该是18CrNiMo,估计他检测含碳量估计在20附近,根据牌号的原则18CrNiMo含碳量在0.15-0.23之间,所以告诉你是19CrNiMo,也不奇怪。所以你可以肯定告诉他,如果按照渗碳钢,渗碳去处理的话表面硬度大于58没问题,芯部硬度35-47。如果不渗碳的情况下如果达到他说的56基本不能实现,当然不排除别的表面及化学处理方法。
签到天数: 301 天
发表于 2012-2-18 09:36:38 | 显示全部楼层
不要查就知道不可能的 ,虽然要求HRC56,也是技术要求、、、、通过热处理达到没有错
GMT+8, 2026-10-30 21:06 , Processed in 0.022698 second(s), 19 queries .
