查看: 7275|回复: 15
[求助] 轴承套圈淬火后倒角发蓝,并有白点,是什么原因?
发表于 2012-2-4 08:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理新手,求各位高人多多指导。
签到天数: 64 天
发表于 2012-2-4 11:28:15 | 显示全部楼层
表面淬火吧,蓝色是在淬火过程中回火所致,白点是淬火剂。
发表于 2012-2-4 13:40:22 | 显示全部楼层
白点是清洗液浓度过高。
 楼主| 发表于 2012-2-4 14:13:24 | 显示全部楼层
这对质量有影响吗?那要怎么防止啊?
 楼主| 发表于 2012-2-4 16:35:24 | 显示全部楼层
签到天数: 96 天
发表于 2012-2-5 22:47:25 | 显示全部楼层
发蓝是油的问题    白点是清洗的问题   碱面加多了
签到天数: 1258 天
发表于 2012-2-6 08:27:27 | 显示全部楼层
倒角发蓝是油中含水,油槽温度是用水冷的吗?
白点是清洗液浓度太高,可取几只淬火产品用清水清洗后回火就会发现没有白点。
签到天数: 44 天
发表于 2012-2-6 08:41:09 | 显示全部楼层
我虽然说不明白这个问题,但我认为上面所有的回复只有一个问题回答是正确的,就是清洗液浓度高引起产品出现白点问题。
签到天数: 165 天
发表于 2012-2-6 10:32:39 | 显示全部楼层
没什么大事的,变形大不大,倒角蓝是油中有水,是不是新开炉啊,干几天就能好些的,清洗液没吹干出现白的,问题也不是很大,把清洗后提升的吹干风量加大些会好些的
发表于 2012-2-6 13:52:19 | 显示全部楼层
倒角发蓝这个问题我搜索过论坛以前的帖子,发现出现的挺多的,大家提出来的原因主要是油中含水或者炉子气密性的原因等等,目前好像没有定论
白点倒是没什么疑问,就是清洗液浓度问题
发表于 2012-2-9 08:51:50 | 显示全部楼层
发蓝应该是油中有水,白点估计是清洗剂用的成分不对!
 楼主| 发表于 2012-2-9 11:04:56 | 显示全部楼层
小小学生 发表于 2012-2-6 10:32
没什么大事的,变形大不大,倒角蓝是油中有水,是不是新开炉啊,干几天就能好些的,清洗液没吹干出现白的, ...
对质量没影响吧?炉子不是新开的。
签到天数: 165 天
发表于 2012-2-9 15:52:36 | 显示全部楼层
对热处理质量没什么问题,如果变形没问题的话就正常下就行,如果变形大就挑一下
签到天数: 32 天
发表于 2012-2-10 10:33:20 | 显示全部楼层
关于这个问题,以前论坛里讨论过多次,你可以搜索一下就能看到,关于此问题有很详细的描述,不是新问题,属于常见现象,一般见于新油品。
发表于 2012-2-10 20:41:01 | 显示全部楼层
                          可能是甲醇不好。
发表于 2012-2-11 06:20:16 | 显示全部楼层
我对倒角蓝是油中有水不认可,因为蓝色很有统一规律.有可能,因素在加工上.后者清洗液浓度高质量差我到认可.
GMT+8, 2026-10-29 11:34 , Processed in 0.029355 second(s), 24 queries .
