查看: 7938|回复: 12
[讨论] 锻造对组织无影响吗?
签到天数: 50 天
发表于 2012-2-2 15:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天有客户给我们将8D报告处理问题,提到一个问题:转向节在锻造时中频加热炉出故障停留时间过长,2min30s的增加为10min,然后出炉锻造;锻造后表面冷却至550℃以下进淬火加热炉,42CrMo材质的进行聚合物介质淬火,调质处理。装配时因碰撞发生开裂;
进行原因追查是认为中频炉内的控制失当,造成晶粒粗大,从而导致在淬火时冷却不足
  个人想法:炉内过长时发生过热或过烧,过烧是可以肉眼发现的,过热是在表层,在锻造时不能被处理掉,还会发生晶粒粗大?锻造大吨位打击不会发生晶粒破碎吗?
发表于 2012-2-2 17:27:36 | 显示全部楼层
   请楼主熟悉一下以下基本概念:
   1. 锻造一般可细化组织和打碎枝晶并促进组织均匀化,当在基体上分布有第二相时,它们将被拉长成条状,塑性相就变成纵向分布的带,脆性相则碎裂成纵向链状;锻造还可焊合钢材内部的气孔或微裂纹,可以改善松散的晶界组织,使钢材更趋致密等。
   锻造的首要目的是:使钢材达到毛坯的尺寸和规格。亦即,锻造是模具毛坯成形的重要手段之一。
   锻造的另一个重要目的是改善钢的组织和性能,如使大块碳化物破碎,获得均匀分布的组织结构,改善钢件内部碳化物流线方向,消除或减轻冶金缺陷,如焊合气孔,改善晶界组织分布,使钢材更趋致密等等。然而,由于这些作用看不见,摸不着,从而往往被忽视。
   2. 过热  由于加热温度过高以及在较高温度加热时间过长,使奥氏体晶粒剧烈长大而产生的组织缺陷。晶粒开始急剧长大的温度叫过热温度。过热组织可通过适当的热处理或热加工予以消除。
   具有相变重结晶的钢种,根据近来研究认为,这类钢的过热应分为“稳定过热”与“不稳定过热”。所谓“不稳定过热”,是由于单纯原高温奥氏体晶粒粗大形成的过热。这种过热用一般热处理方法可以消除。所谓“稳定过热”,是指钢过热后除原高温奥氏体晶粒粗大外,沿奥氏体晶界(或孪晶界)大量析出第二相(包括杂质元素组成的化合物如硫化物、碳化物、氮化物等)质点或薄膜,以及其它促使原高温奥氏体晶界(或孪晶界等)或其它过热组织稳定化的因素。这种过热用一般热处理方法不易改善或不能消除。研究结果表明:不但合金结构钢容易产生稳定过热,对于碳素钢、9Cr18不锈钢、GCr15轴承钢、60Si2Mn弹簧钢、高速钢等也常出现。
   3. 过烧  又称烧熔或烧毁,主要是由于加热温度太高,不但奥氏体晶粒剧烈长大,而且在晶界上出现熔融的液态金属和易熔共晶氧化物。由于过烧使晶间联结遭到破坏,大大降低了钢的强度,一击便碎,所以过烧是一种致命的加热缺陷,其形态是:表面呈鳄鱼皮状,断口晶粒粗大。它是由于轧制、锻造和热处理在过高的温度长时间加热所致。钢件一旦过烧只能报废。
签到天数: 81 天
发表于 2012-2-2 21:36:31 | 显示全部楼层
在锻造过程中的再结晶可以使晶粒细化,但如果停锻温度高晶粒将长大、粗化
签到天数: 771 天
发表于 2012-2-2 22:16:46 | 显示全部楼层
两分半延长到十分钟,加热出来的料都不知道被烧成什么样了,基本报废了。
发表于 2012-2-6 08:24:02 | 显示全部楼层
估计出炉温度是多少?
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2012-2-20 08:20:40 | 显示全部楼层
谢谢大家的关注,戴姆勒供应审核事多忘记看了,那个8D内容不是我们公司的,是客户给我们8D培训的实例,我不认同锻造晶粒粗大造成热处理质量的说法
  作为解决问题的一种形式,8D用的太泛滥了,我认为是锻后表面冷到550℃就进热处理炉子造成的,请看8D VE83转向节球头孔开裂.pdf (1.57 MB, 下载次数: 66)
孤鸿踏雪 + 10 感谢上传!
发表于 2012-2-20 13:01:20 | 显示全部楼层
这位高工,我个人认为:对大件,可能加热时间翻了几倍可能导致工件报废,但对于小件加热时间由2.5min翻几倍到了10mim,其影响应该并不大。不知你是否认同。
例如:同一材质工件在某一温度保温,大型工件为了透热,一般加热时间均较长,而小型工件加热时间很短。对于大型工件的表面,其保持温度比小型工件要长的多,但其性能就能差很远吗?
发表于 2012-2-20 13:02:27 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-20 13:32:15 | 显示全部楼层
xyz123zhao 发表于 2012-2-20 08:20
谢谢大家的关注,戴姆勒供应审核事多忘记看了,那个8D内容不是我们公司的,是客户给我们8D培训的实例,我不 ...
你这个分析最后的结论是:正火组织粗大是由于锻造加热时间保温时间长造成的。我想问锻造后的正火组织,怎么和锻造加热时间联系起来的?
还有楼主分析正火时工件没有冷到500℃以下就进行淬火对工件有影响。想问以下,这个有什么影响?冷到500℃以下有哪些好处?还请指教。个人认为冷不冷到500℃以下淬火对淬火结果无任何影响。
签到天数: 771 天
发表于 2012-2-21 10:50:39 | 显示全部楼层
wanghgseu 发表于 2012-2-20 13:02
这位高工,我个人认为:对大件,可能加热时间翻了几倍可能导致工件报废,但对于小件加热时间由2.5min翻几 ...
你锻件的加热是中频感应加热,这个是没有保温的,时间越长工件的温度越高.
发表于 2012-2-21 11:36:35 | 显示全部楼层
同意在锻造过程中的再结晶可以使晶粒细化,但如果停锻温度高晶粒将长大、粗化
发表于 2012-2-25 18:59:41 | 显示全部楼层
晶粒粗不粗大看端口基本就可以确定,如果端口不发亮,无白砂糖状基本可以否定。做金相观察组织就更明确。
签到天数: 1393 天
发表于 2012-2-26 09:27:36 | 显示全部楼层
      过热是在表层,在锻造时不能被处理掉,还会发生晶粒粗大?锻造大吨位打击不会发生晶粒破碎吗?会,而且容易淬裂!
GMT+8, 2026-10-30 17:28 , Processed in 0.029552 second(s), 25 queries .
