楼主: 孤鸿踏雪
[讨论] 关于齿轮内孔的喷涂堆厚补救处理
 楼主| 发表于 2012-2-8 14:28:41 | 显示全部楼层
   发帖后,如发现已发的帖子需要修改,可以在该帖的左下角点击“编辑”后进行编辑、修改和增删操作,然后按提示操作即可
发表于 2012-2-8 18:43:27 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-7 10:08
在什么单位镀的?能否了解一下细节问题?
没及时回复您,不好意思。我们公司的热表处理中心镀的。
 楼主| 发表于 2012-2-9 07:31:19 | 显示全部楼层
2天明123 发表于 2012-2-8 18:43
没及时回复您,不好意思。我们公司的热表处理中心镀的。湖南株洲南方公司
    感谢回复,如果可能,我是否可以给你发一件给镀一镀试试看?能否帮我联系哈?
签到天数: 609 天
发表于 2012-2-9 09:04:40 | 显示全部楼层
    现在不少齿轮热处理专业厂或热处理车间,都有大型硝盐浴等温淬火槽,容量从100t~200t不等。齿轮渗碳后的淬火加热在井式炉中进行,出炉直接淬入硝盐浴。
发表于 2012-2-9 18:09:54 | 显示全部楼层
太麻烦了,上次是操作者自己找的私人关系镀的。估计费用比较高,寄件也麻烦。
签到天数: 1543 天
发表于 2012-4-28 15:25:08 | 显示全部楼层
我以前做齿轮的变形数据:内径Φ96.5,渗碳淬火后Φ97.05;内径Φ93.5,渗碳淬火后Φ94.15;内径Φ120.5,渗碳淬火后Φ121.20.
一般大内孔齿轮渗碳淬火后都是胀大,机加工尺寸要做小点才行.
补求办法:1.用感应加热内孔至750度左右空冷或水冷可以缩小0.1~0.2mm;
         2.无法缩小的,内孔镀硬铬.
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢参与!
GMT+8, 2026-10-31 04:01 , Processed in 0.022893 second(s), 19 queries .
