查看: 7483|回复: 7
SAE8620剪力达不到
发表于 2007-10-1 10:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径为16mm,材料为SAE8620,要求剪
力13500牛
 楼主| 发表于 2007-10-1 10:08:59 | 显示全部楼层
SAE8620剪力达不到
直径为16mm,材料为SAE8620,请求各位指点,该怎样热处理?才能达到13500牛剪力要求。谢谢!
发表于 2007-10-1 14:54:20 | 显示全部楼层
这是外国标准吧,相当于国产那种材质呢
 楼主| 发表于 2007-10-1 15:09:04 | 显示全部楼层
美国标准相当于国产20crnimo
发表于 2007-10-1 21:58:52 | 显示全部楼层
SAE8620常用齿轮用钢,但是该材料的脆透性很差,对于剪切力13500N的要求也应该是保证齿轮的心部硬度要求,你采用一般的齿轮工艺进行试验一下可否.
发表于 2007-10-2 10:39:48 | 显示全部楼层
SAE8620也就是20CrNiMo常用的齿轮渗碳淬火钢.你完全就按齿轮的渗碳淬火工艺就行了.
 楼主| 发表于 2007-10-7 16:15:12 | 显示全部楼层
回复 #6 CEYSS 的帖子
试过不可以,剪力大概在10000牛左右
签到天数: 120 天
发表于 2007-10-7 16:29:08 | 显示全部楼层
SAE8620剪力达不到
此类材料的淬透性较差,注意淬火时增加搅拌的力度。冷却用快速淬火油。适当提高淬火温度试试看。
GMT+8, 2026-10-29 13:06 , Processed in 0.024526 second(s), 21 queries .
