查看: 8631|回复: 7
[求助] 谁有70Cr 正火 淬火工艺
发表于 2012-1-24 21:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好
谁有70Cr 正火 淬火工艺?
发表于 2012-1-26 09:49:56 | 显示全部楼层
    有70Cr这种材料吗?它属于哪类钢铁材料?属于哪个标准?
发表于 2012-1-26 11:07:54 | 显示全部楼层
没听过,你说的是不是7Cr3。这个材料我只会退火,和等温退火,完全退火。不会正火。淬火是820-860油,HRC63-64。480-550回,HRC38-45。退火工艺是780-800,完全退火740-760,等温退火700-730保温3-4小时。再有就是弹簧钢的70,820油380回。HB<=269
签到天数: 21 天
发表于 2012-1-26 15:50:04 | 显示全部楼层
查了一下德国牌号,有一个叫做70Cr2,化学成份如下:
C      Mn   Si   Cr
0,70 0,70 0,25 0,40
请告知牌号的标准,我再替你查一下,因为不同的国家有不同的标准,中国国内还真没有查到这个国家标准.
发表于 2012-1-27 17:13:25 | 显示全部楼层
你好,参考50Cr的工艺。
签到天数: 301 天
发表于 2012-1-27 19:21:14 | 显示全部楼层
你800℃淬火应该没有问题。
签到天数: 163 天
发表于 2012-1-30 23:17:24 | 显示全部楼层
属合金结构钢,890即可正火,可得到珠光体组织。淬火就更标准了,按照共书本上共析钢淬火就好。
 楼主| 发表于 2012-3-20 21:09:19 | 显示全部楼层
谢谢各位
是 ZG70Cr
我计算了一哈大概是830℃  也在摸索中
GMT+8, 2026-11-1 05:04 , Processed in 0.024576 second(s), 21 queries .
