查看: 10699|回复: 18
[讨论] 最近都是乱单子``1Cr18Ni9Ti一个奇怪的要求```
签到天数: 23 天
发表于 2012-1-19 15:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10热处理币已解决
精车后的棒料,直径40。
客户要求: 生成氧化膜```
还给了根样品,就像普通空气炉500度回火出来深灰的颜色,表面无氧化皮
请问有什么用??
最佳答案
查看完整内容
可以做啊 ,按照要求做就是,因为合金元素铬的原因不容易与空气形成氧化,只有提高温度促进铁与氧气的结合形成微薄的氧化膜。500℃出现的颜色就是你说的黑灰色。而这种氧化膜还到不了起皮的程度。
签到天数: 301 天
发表于 2012-1-19 15:12:09 | 显示全部楼层
签到天数: 334 天
发表于 2012-1-19 15:15:03 | 显示全部楼层
不锈,不是不氧化。
而且是相对的,不是绝对的。
氧化膜,不是氧化皮。
签到天数: 28 天
发表于 2012-1-19 15:40:52 | 显示全部楼层
为什么不和客户仔细沟通一下呢?看他们为什么这样要求,需要做哪种工艺?
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2012-1-19 15:40:53 | 显示全部楼层
大师,你没懂我意思```
客户前面都没处理过```
他就要生成氧化膜```就是像真空淬火炉漏气一样的效果
签到天数: 299 天
发表于 2012-1-19 17:49:10 | 显示全部楼层
生成氧化膜,用途有两种:
1、美观:经过特定的氧化处理,使得工件表面呈现统一的氧化色,比较美观;
2、增强工件表面的耐蚀性。
工件的表面处理方式有氧化发蓝及磷化等多种方式,楼主可以和客户沟通看看具体的用途,然后确定合理的工艺。
发表于 2012-1-19 19:40:29 | 显示全部楼层
应该是发黑吧,不过既然给你们订单,想必也是考察了你们的设备了,不然,你们揽着“瓷器活”,不怕搞砸了
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2012-1-20 13:25:26 | 显示全部楼层
热处理技师 发表于 2012-1-19 18:27
可以做啊  ,按照要求做就是,因为合金元素铬的原因不容易与空气形成氧化,只有提高温度促进铁与氧气的结合 ...
那你觉得我在真空炉内做,600度,不开机械泵的情况下,能够氧化吗?
不能箱式炉,因为他只要氧化膜,不许氧化皮,要求表面光洁```
发表于 2012-1-20 13:37:41 | 显示全部楼层
这个材料用400℃加热(2-3小时),会有一层金黄色的氧化膜。不要超过这个温度,不然奥氏体不锈钢会晶间腐蚀的。
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流
发表于 2012-1-20 13:54:51 | 显示全部楼层
真空炉高温出炉吧,这样出来的可能还有机会
签到天数: 301 天
发表于 2012-1-20 21:00:56 | 显示全部楼层
不同炉子都可以哦氧化。
发表于 2012-1-20 21:08:20 | 显示全部楼层
表层有绝缘电阻要求吧。
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2012-1-21 15:25:28 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2012-1-20 13:37
这个材料用400℃加热(2-3小时),会有一层金黄色的氧化膜。不要超过这个温度,不然奥氏体不锈钢会晶间腐蚀 ...
他要蓝颜色,400度出来是金黄色的```现在试了根在600度井式炉回火。1小时后出结果
发表于 2012-1-21 20:53:02 | 显示全部楼层
我觉得可能是磷化处理,最好是问下客户,不可能猜吧
发表于 2012-1-22 10:39:16 | 显示全部楼层
是钝化吧,是吧零件放到142°-152°的溶液水里,然后出来就跟灰布的颜色一样,是属于发黑的一种,一般是喷完砂以后为了防止锈进行的一种表面处理。另外一种是(蒸汽处理)这估计就是你客户说提出的要求,不知道你们有这个设备没有。给你上堂课吧:所谓蒸汽处理,就是一种表面氧化处理。将钢件置于540-560°的蒸汽中,使其表面生成一层蓝色的四氧化三铁薄膜(厚度有0.004-0.006毫米)。这种氧化物的组织细密,能牢固的附着在工件表面。至于为为什么钢在540-560°生成四氧化三铁,而不是编的氧化物,这就不介绍了。一般对于硅钢的处理时可获得一层大而均匀的电阻值,节省贵重的绝缘漆。我看这活你就别接了。如果接就用钝化处理代替蒸汽处理吧,呵呵不过小心人家找你。
   蒸汽处理的工艺流程:清水冲洗-脱脂-清水冲洗-酸洗-清水冲洗-蒸馏水冲洗-表面检查-装炉进行蒸汽处理-浸油处理。
签到天数: 11 天
发表于 2012-1-23 12:05:46 | 显示全部楼层
最好是与客户沟通一下,这样处理是有什么用?
不要让论坛朋友在这里猜测了。
到时候把结果告诉大家。 :lol :lol
签到天数: 1254 天
发表于 2012-1-26 08:43:54 | 显示全部楼层
你可以用真空炉加热到470度,然后出炉空冷,试试。我们箱式炉渗碳预热450度出炉时有一层蓝色氧化膜。
发表于 2012-1-26 09:52:25 | 显示全部楼层
最好不要超过400,得到的效果可能和“发蓝”处理相似
签到天数: 1393 天
发表于 2012-1-26 10:25:43 | 显示全部楼层
   按照要求做就是:D:D
GMT+8, 2026-10-30 16:39 , Processed in 0.030282 second(s), 21 queries .
