查看: 6887|回复: 12
[求助] 08Al碳氮共渗难题
发表于 2012-1-17 16:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司的产品要求表面耐磨且有韧性,板材用的是山西太钢出的08Al,4mm厚冷轧钢板,经过拉伸冲压后成型后热处理,图纸要求碳氮共渗,有效深层0.2~0.3mm,硬度要求550~700hv,目前我们热处理后可能工艺有问题,脆性很大,破坏试验后材料里面结晶很粗且发亮,而我们拿别人的样品回来剖开做金相分析,组织结构非常细密,呈索氏体状态。对此我们对板材退火后冲压,结果因为材料变软,导致毛刺相当严重,而且拉伸后尺寸变形严重;而正火处理后,表面氧化严重,经拉伸后尺寸波动过大。请各位热处理达人提出宝贵意见,万分感谢!!!
发表于 2012-1-17 17:46:38 | 显示全部楼层
和我做过的一种纺机零件类似。你们买了钢带后又进行了冷拉处理,晶粒被拉长变形,需进行再结晶退火以恢复等轴晶粒。不知你退火是温度选用多少。08太软切削性能差,可选用能完成再结晶的最低温度,然后快冷。在冲压模具方面,要保证刃口锋利,不然材料就是被拉断的,而不是剪短的。再有,你确定其他人用的也是08么?我们之前用20#冲压和车削性能都可以。供参考,我做的是钢领
秋天的风 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2012-1-18 09:37:06 | 显示全部楼层
你好~首先感谢您的回复,材料方面我确定是08Al材料,连进货渠道都是一样的~模具刀口应该可以的,主要是退火后变形太严重,不过我们检查人家的样品心部硬度在hv200,而我们原先工艺做下来心部硬度是hv100多,我们原先的金相分析做下来组织构成还是呈铁素体+珠光体状态,另外我们这个产品是汽车冲压件
签到天数: 69 天
发表于 2012-1-18 10:20:29 | 显示全部楼层
08Al氮化或者氮碳共渗最大问题就是渗层出现针状氮化物,脆性加大,断口为沿晶。需要严格控制Kn值,最好2段式共渗。
发表于 2012-1-18 13:22:33 | 显示全部楼层
你是对4mm的钢板先拉伸,使之变薄?然后再冲压?第一步拉伸至多少mm,是否拉伸量过大了。
你觉得热处理有问题,指的是碳氮共渗有问题,还是再结晶退火有问题?
根据断口发亮,我觉得你再结晶退火不彻底。
冲压后毛刺严重,一,材料太软,二冲模有问题(阳模不锋利,或阴阳模间隙有问题)。
我觉得最主要的问题可能出现在拉伸阶段
可以的话搞清楚对方的热前工艺过程
发表于 2012-1-18 18:27:01 | 显示全部楼层
发个照片上来看看,再有你的技术要求
 楼主| 发表于 2012-1-18 19:51:02 | 显示全部楼层
你觉得热处理有问 ...
厂里现在放假了,手上没产品,太专业的只是我也不懂,钢板回来,经过落料,拉伸,切槽,折齿等10多道工艺,几何尺寸较复杂。。。热处理具体哪个环节出问题我也不能肯定,这跟热处理设备不知道有没有啥关系,我们用的是丰东的多用炉,正火后冲压明显比退火后冲压要好,尺寸变形小,而且实际操作中,退火时间来的更长,对批量生产有很大影响
发表于 2012-1-19 08:41:45 | 显示全部楼层
你的退火可能超过了A1了?
 楼主| 发表于 2012-1-19 23:11:46 | 显示全部楼层
daniel-li 发表于 2012-1-19 08:41
你的退火可能超过了A1了?
退火我是控制在830度左右,保持3个小时,炉内冷却
发表于 2012-12-28 15:48:56 | 显示全部楼层
08AI碳氮共渗,技术要求HV1 600-800.有效硬化层0.2-0.5mm HV400.
设备多用炉,淬火油好富顿G油,油温60℃,淬火温度870℃.碳势1.0%C
淬火后硬度检测表面只有HV480。
签到天数: 146 天
发表于 2012-12-26 12:27:20 | 显示全部楼层
我们厂最近用的太钢10#钢,860度C-N共渗断口心部结晶状;而前2年一直很好,断口心部为鹅融状。
为此我们准备拿研究所分析!
签到天数: 146 天
发表于 2012-12-26 12:30:09 | 显示全部楼层
10#钢这种我们用了多年,还头次发现这次问题,基本可以肯定是材料问题。
签到天数: 146 天
发表于 2012-12-28 16:28:43 | 显示全部楼层
这种材料我们做过很多,只有两种可能:
1.原材料化学成份(注意微量成份)、晶粒度大小及是否混晶;
2.冲压弯曲:结晶很粗且发亮发生在弯曲处。
08Al只要材料正常在880-900度心部晶粒都不会大,倒是料厚超过3mm硬度难起来。
GMT+8, 2026-10-30 00:33 , Processed in 0.027988 second(s), 23 queries .
