查看: 7987|回复: 18
[求助] 45钢立柱锻件不正退火要紧不
发表于 2012-1-17 13:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢立柱锻件锻后放缓冷坑冷到130度,出来锯切,由于赶活,不正退火要紧不。。。。
签到天数: 81 天
发表于 2012-1-17 13:46:47 | 显示全部楼层
最好做一次正火回火处理
发表于 2012-1-17 13:48:01 | 显示全部楼层
    只要不是涉及到有关安全的构件,没有多要紧的,只是寿命短些。
 楼主| 发表于 2012-1-17 15:18:15 | 显示全部楼层
压机的立柱有问题吗
有什么快速的办法交货吗
发表于 2012-1-17 16:23:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-1-17 23:12:17 来自手机 | 显示全部楼层
就是油压机的四个柱子…
签到天数: 301 天
发表于 2012-1-17 23:15:57 | 显示全部楼层
企业是否关注自己品牌,注重质量,标准是不同的。
发表于 2012-1-18 03:23:29 | 显示全部楼层
不要紧,大不了赔款而已
发表于 2012-1-18 08:27:02 | 显示全部楼层
请问楼主你说的是不是导柱?如果是的话就必须正火处理,甚至要调质处理,因为导柱技术要求不仅要镀硬铬,而且对零件的表面的粗糙度及形位公差要求都很严格的,调质后不仅可以有理由切削加工,而且可减少工件内的机加工应力,防止变形保证加工尺寸,为下一步的机械加工做好了充分的准备.,
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
签到天数: 1393 天
发表于 2012-1-18 09:26:07 | 显示全部楼层
最好先正火后调质处理!
签到天数: 692 天
发表于 2012-1-18 09:29:43 | 显示全部楼层
大锻件不热处理是非常不好的,毕竟你那是锻造状态,我们厂干汽车前轴 ,平时都是热处理完了进行矫正的,有一次说先矫正再热处理,结果10%左右的都断裂了,我认为45钢立柱锻造完后正火就最好,不要退火。
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流!
签到天数: 50 天
发表于 2012-1-18 19:31:06 来自手机 | 显示全部楼层
客户回去做什么处理吗?做肯定比不做强
发表于 2012-1-19 11:05:48 | 显示全部楼层
锻造后的组织往往不均匀,存在混晶或粗晶,最好是正火处理后再用,另外是否正火还要考虑后工序要求。
发表于 2012-1-19 12:23:53 | 显示全部楼层
我觉得还是按工艺干好,热处理如果作假最后的结果是害人害己。不能因为赶货就不按工艺。如果是做实验可以考虑新工艺。
发表于 2012-1-19 23:37:31 | 显示全部楼层
该件受力很大,赔钱是小事,搞不好要出人命的。
柱子在上端断,主缸活塞顶着压力机上横梁和油缸就起来了,然后就是向油压机的哪个方向掉下来的问题了。
柱子在下端断,除了下底座以外,别的零件立刻面临倾覆。要是315的油压机,这部分差不多有六七米高15吨重。想要扶住不倒,只有力拔山河,能拿破轮的项羽了。
不知楼主压机结构形式,瞎猜,勿怪。
签到天数: 93 天
发表于 2012-1-21 08:48:24 | 显示全部楼层
正火后调质,不要因小失大
签到天数: 411 天
发表于 2012-1-21 10:46:58 | 显示全部楼层
按技术协议来。
后续还有正火或调质处理的话,问题不大。
但是直接坑冷后加工使用,使不允许的。
不能偷工减料,牌子要搞砸得。
签到天数: 11 天
发表于 2012-1-21 20:11:25 | 显示全部楼层
这要看你那45号钢立柱的技术要求了。
我建议:锻后还是正火一下,对以后使用过程中机械性能会比较好。
发表于 2013-11-13 22:43:31 | 显示全部楼层
采用正火处理,为最终热处理做组织准备
GMT+8, 2026-10-29 23:37 , Processed in 0.029814 second(s), 22 queries .
