查看: 8945|回复: 19
[求助] 研磨烧伤裂纹分析
签到天数: 215 天
发表于 2012-1-17 11:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理后硬度和组织合格,研磨有烧伤,出现裂纹。(没有烧伤部位HV744,烧伤部位HV450-530)
大家帮忙分析一下裂纹是怎么产生?
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2012-1-17 11:58:16 | 显示全部楼层
裂纹口部,整个裂纹沿烧伤区域延伸,是研磨完成后放置一段时间才开裂。
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2012-1-17 12:13:38 | 显示全部楼层
裂纹和烧伤形状详见附件图示。
新建 Microsoft Excel 工作表 (2).xls
2.73 MB, 下载次数: 296
签到天数: 70 天
发表于 2012-1-17 12:16:04 | 显示全部楼层
首先你要判断这个裂纹是不是由于研磨产生,一般情况下研磨不会产生裂纹,因为从研磨的机理来讲,主要是降低粗糙度,油石对表面更多的是挤压,不是磨削。要判断是研磨引起的,看工件研磨时是否发热,冷却情况咋样,加工完立即对他进行硬度测试,看是否是研磨造成的。因为我见你表述中得知要放置一段时间才会有裂纹,应该在研磨前进行烧伤试验来断定,前期烧伤还是研磨烧伤。判断好后就可以有的放矢的分析了。
gtn1314 + 5 感谢支持!
发表于 2012-1-17 17:12:32 | 显示全部楼层
研磨烧伤深度一般不超过20丝,您的深度也太深了,是研磨烧伤吗?
gtn1314 + 5 感谢支持!
签到天数: 70 天
发表于 2012-1-18 10:01:16 | 显示全部楼层
签到天数: 1261 天
发表于 2012-1-18 10:29:36 | 显示全部楼层
是什么产品,裂纹具体出现在什么部位?裂纹分析要从宏观到微观,并且要说明裂纹的取样部位,取样的方向。从裂纹形态看像是淬火裂纹。
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2012-1-18 15:41:31 | 显示全部楼层
zHANG_999567 发表于 2012-1-18 10:29
是什么产品,裂纹具体出现在什么部位?裂纹分析要从宏观到微观,并且要说明裂纹的取样部位,取样的方向。从 ...
研磨烧伤裂纹.xls (6.65 MB, 下载次数: 286)
签到天数: 1261 天
发表于 2012-1-19 09:40:20 | 显示全部楼层
这份报告做得不错,这个裂纹可能和淬火有关,看看淬火组织是否过热,回火是否充分。
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2012-1-19 11:09:58 | 显示全部楼层
该批热处理和研磨共生产1000件,全部磁检有裂纹就发现这一只。
淬火组织和没有烧伤部位(球轨硬度)与热处理首件相同,没有过热缺陷。
原材料为指定厂家,(未淬火部分)原材料组织合格,裂纹部分没有明显原材料缺陷。
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2012-1-19 11:20:20 | 显示全部楼层
这样的零件、淬火形状、硬化深度。
生产几年没有出现过淬火裂纹。
还可以肯定的是研磨后放置一段时间才裂开。
签到天数: 1261 天
发表于 2012-1-19 12:17:16 | 显示全部楼层
残忍的慈悲 发表于 2012-1-19 11:20
这样的零件、淬火形状、硬化深度。
生产几年没有出现过淬火裂纹。
还可以肯定的是研磨后放置一段时间才 ...
那么说是内应力太大引起开裂:原因1回火不足,2烧伤引起组织转变产生内应力
签到天数: 21 天
发表于 2012-1-22 16:03:01 | 显示全部楼层
从照片看不是研磨造成的裂纹,可能与其它加工有关
发表于 2012-1-30 15:23:47 | 显示全部楼层
从裂纹周边来看,具有氧化脱碳的特征,应该是淬火前期裂纹、不像研磨裂纹。
签到天数: 23 天
发表于 2012-2-1 16:02:07 | 显示全部楼层
有没有整体照片啊,不像烧死裂纹,这个件的成型工序有嘛?
发表于 2012-2-1 18:54:00 | 显示全部楼层
是不是研磨烧伤做个烧伤试验就应该知道了。
发表于 2012-2-1 18:59:55 | 显示全部楼层
根据烧伤部位HV744,烧伤部位HV450-530判断应该是烧伤了。但是不是烧伤引起的裂纹还是不能确定。
签到天数: 49 天
发表于 2012-2-2 16:43:07 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,看看金相原材料有没有问题啊
发表于 2012-2-7 14:50:18 | 显示全部楼层
裂纹底部较钝不是淬火裂纹,裂纹较深不太可能是磨削裂纹,感觉像是酸腐蚀裂纹,是否磨前有经过烤漆处理,或磷化处理!
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2012-3-8 16:35:32 | 显示全部楼层
赵昌保 发表于 2012-2-7 14:50
裂纹底部较钝不是淬火裂纹,裂纹较深不太可能是磨削裂纹,感觉像是酸腐蚀裂纹,是否磨前有经过烤漆处理,或磷化 ...
没有烤漆或磷化处理,感觉有酸腐蚀是因为有做过烧伤试验,所以裂纹部份会比较明显。
GMT+8, 2026-11-3 10:04 , Processed in 0.034325 second(s), 29 queries .
