查看: 7957|回复: 10
PE600碳控仪表总是重启是何原因
奖 6 枚热处理币 回复本帖可获得 1 枚热处理币奖励! 每人限 1 次
签到天数: 28 天
发表于 2012-1-10 14:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司一台井式渗碳炉的PE600碳控仪表发生频繁重启的问题,请教高手是何原因?如何解决?
炉内并无工件,只是处于保温状态。
签到天数: 1674 天
发表于 2012-1-10 16:53:47 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 枚热处理币
你了解一下什么情况下碳控仪会自动重启。。。。
发表于 2012-1-10 18:45:53 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 枚热处理币
供电稳定不?PE600散热好不好?
签到天数: 531 天
发表于 2012-1-10 19:08:11 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 枚热处理币
碳控仪表和普通的电脑也有点类似。由于供电不稳定或散热不好 也可能会自动重启。在某些情况下 也可能出现和电脑一样的毛病 例如:碳控仪死机
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2012-1-10 19:43:44 | 显示全部楼层
我们这边工控机运行速度有些慢,进行了重启,重启后发现有一台井式炉的运行状态在工控机这边无法完全显示,然后我们刷新了一下那台井式炉的PE600碳控仪表,最后又进行了碳控仪表的重启,重启后就出现了碳控仪表频繁重启的现象。
签到天数: 531 天
发表于 2012-1-10 20:44:26 | 显示全部楼层
井式炉的运行状态在工控机这边无法完全显示??是不是工控机控制软件的原因?为何要刷新 碳控仪表呢?
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2012-1-11 08:32:46 | 显示全部楼层
工控机这边可以控制多台设备,只有那台设备的监控界面有问题,所以刷新了一下那台设备本身控制柜上的碳控仪表。
签到天数: 531 天
发表于 2012-1-11 18:44:48 | 显示全部楼层
呵呵  我的理解----刷新设备本身控制柜上的碳控仪表 应该和刷手机内部的软件或者电脑CMOS刷新一样
有点难度,一般非专业人士 最好不要轻易动它
发表于 2012-1-11 20:46:30 | 显示全部楼层
刷机?你是指用config重新装载了配置,还是仅仅按了下刷新键。屏幕右下的系统负荷是多少?使用说明书上写一般在2.00一下。一台PE拖多台设备有可能系统负荷大,我公司都是一台PE对一台设备,就是夏天也没死机或自动重启过,毕竟PE表还是很结实的。
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2012-1-17 12:57:01 | 显示全部楼层
TheSS 发表于 2012-1-11 20:46
刷机?你是指用config重新装载了配置,还是仅仅按了下刷新键。屏幕右下的系统负荷是多少?使用说明书上写一 ...
只是按了刷新键而已。我们公司也是一台PE带一台设备,但我们安装了PT 9800的软件在工控机上,该软件能控制多台设备。
该问题最终的解决方法:联系了设备制造厂商,他们过来查了一下,并咨询了PE厂家人员,还是解决不了。最后,厂家拆下了该PE仪表,并发往PE厂家处。待PE厂家解决后再发给我们。
签到天数: 11 天
发表于 2012-1-19 10:44:25 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 枚热处理币
主要是电压不稳定,再者散热不好造成。建议控制柜上安装轴流风扇。
GMT+8, 2026-10-29 06:52 , Processed in 0.029278 second(s), 26 queries .
