查看: 7154|回复: 8
冲氮气的时候,真空炉尾部破裂
发表于 2012-1-9 22:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有经验的师傅们帮忙解决下,冲氮气大概2分钟后听到很大的一声响。后检查是真空炉尾部破裂。请问是什么原因,还有用什么方法解决???非常感谢了 未命名.jpg 2.jpg 附上照片,有心的朋友请帮忙看下
参与人数 1热处理币 +5 贡献值 +5 收起 理由
蓝梦飞 + 5 + 5 感谢上传!
签到天数: 292 天
发表于 2012-1-10 08:26:40 | 显示全部楼层
充气压力是多少,是不是超过炉子最大压力。安全阀有没有打开。如果没有超过最大使用压力,则是可能因为炉子使用时间长,或者后部风机罩子质量有问题。你的炉子是多大压力的,按照你的压力重新制做一个风机罩。用的哪个公司生产 的炉子,怎么会出现这样的问题。
蓝梦飞 + 5 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2012-1-10 13:16:47 | 显示全部楼层
你好,如果方便加我QQ详聊,谢谢。
 楼主| 发表于 2012-1-10 13:17:55 | 显示全部楼层
xu274393408 发表于 2012-1-10 13:16
你好,如果方便加我QQ详聊,谢谢。
我的QQ是274393408,有经验的师傅们帮忙解答下。
发表于 2012-1-10 20:54:08 | 显示全部楼层
电极罩子不是双层的吗,怎么会开裂的,是不是冷热交汇时候,你电极罩子温度太高了。或者本身焊接的时候就有内应力没有释放,长久就暴露出来了。
签到天数: 292 天
发表于 2012-1-11 09:11:12 | 显示全部楼层
风机罩子,只承受水压力,大概是0.3-0.4MPA 吧。应该是内壁没有焊接好,或者是材料开裂等问题。
发表于 2012-1-11 09:20:50 | 显示全部楼层
严重的产品质量问题 没什么好说的
签到天数: 22 天
发表于 2012-1-11 12:30:27 | 显示全部楼层
炉子本身的问题,设计制造有缺陷,没伤人算万幸了
发表于 2012-1-11 12:55:04 | 显示全部楼层
版主你为什么删除 焊接 问题的帖子?
GMT+8, 2026-10-28 05:17 , Processed in 0.033493 second(s), 29 queries .
