查看: 7254|回复: 10
[求助] 铸件8620渗碳后工艺
发表于 2012-1-9 22:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是8620的,他是相当于材料20CrMnMo吗,材料是铸件区别从钢厂直接购买的钢锭在渗碳后硬度有区别吗,碳势合理降温830均温直接油淬能到HRC60以上吗,我是不是说的啰嗦了,请您指教,多谢多谢
签到天数: 531 天
发表于 2012-1-9 22:43:51 | 显示全部楼层
这材料 有点和 20CrNiMo 或者 20CrNi有点类似
相对来说采用锻件比较合适
 楼主| 发表于 2012-1-9 23:11:53 | 显示全部楼层
材料是8620铸件,渗碳9个小时(强渗加扩散),深层大概1.4,降到830能直接淬火吗,那样残余奥氏体多吗,现在是渗完碳空冷到室温,再从新加热淬火,油淬,没敢用水,怕开裂,但油淬达不到硬度要求,现在淬完HRC54,要求HRC60.师傅能指点详细些吗,多谢了
签到天数: 531 天
发表于 2012-1-9 23:27:55 | 显示全部楼层
要求HRC60 有点悬。一般能达到58以上。8620铸件有可能出现表面硬度不均匀现象
这种材料完全可以 渗碳后降温均温直接淬火的。你试试840度保温 碳势0.85 淬火试试
签到天数: 531 天
发表于 2012-1-9 23:44:44 | 显示全部楼层
这种材料 深层1.4 完全可以不需要扩散阶段 强渗碳势1.05~1.15 最多也就是降温(温度840)均温时 碳势 改为0.85~0.9 然后直接淬火就行。一般58HRC 是可以达到的
发表于 2012-1-10 10:40:31 | 显示全部楼层
8620即美国牌号SAE8620,相当于国产的20CrNiMo。
签到天数: 1543 天
发表于 2012-1-10 11:56:05 | 显示全部楼层
我这里ZG8620H的产品很多,主要是汽车变速箱内拨头\导块,850度碳氮共渗120-150分,直接淬油,硬度89-92HR15N,深度0.25-0.50mm.
签到天数: 11 天
发表于 2012-1-10 14:25:18 | 显示全部楼层
20CrNiMoH这材料我以前做过,制造后桥主动轮,渗碳后850度直接淬火,170度回火,表面硬度60--62HRC左右。
建议你提高扩散碳势0.90%cP,淬火温度用850--860度,试一下
发表于 2012-1-13 10:59:25 | 显示全部楼层
是的  我原来也做过这个材料  830的淬火温度确实是太低了
签到天数: 120 天
发表于 2012-1-13 18:14:35 | 显示全部楼层
请问铸件后采用什么预备处理?
签到天数: 8 天
发表于 2013-3-31 09:58:10 | 显示全部楼层
我也想咨询这个问题,请求赐教
GMT+8, 2026-10-29 17:24 , Processed in 0.028205 second(s), 25 queries .
