查看: 7497|回复: 11
[求助] 求助材料8620工艺
发表于 2012-1-9 15:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大师指点一下,材料8620工艺。原材料正火后,渗碳后正火冷到室温后,在二次810油沾火,硬度达不到工艺要求,工艺要求表面HRC60以上,请指教怎样改进工艺
签到天数: 96 天
发表于 2012-1-9 16:05:47 | 显示全部楼层
渗碳后应为淬火处理吧!还有你们的渗碳层深度要求为多少?
发表于 2012-1-9 16:45:44 | 显示全部楼层
    路过,参与一下:根据本人的经历,这种材料可以渗碳后直接淬火,淬火温度可以在830~900℃之间任意选取,其表面硬度硬化层金相组织绝没有任何问题。但该材料产品如果渗碳缓冷后重新加热淬火,则第一次淬火硬度就是淬不合格,一般在55HRC左右,再来一个二次淬火,表面硬度可以达到正常渗碳淬火产品的要求
excellence + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2012-1-9 16:53:09 | 显示全部楼层
渗碳后正火,冷到室温后重新加热820油沾火,材料是铸件,渗碳前正过一次火,此工件不到2公斤,三个腿上有一圆盘,形状不复杂,淬完后硬度HRC54,要求HRC60以上,请大师指教
发表于 2012-1-9 18:09:01 | 显示全部楼层
铸件或锻件渗碳前均应正火,但渗碳后可以直接降温、均温后淬火。
 楼主| 发表于 2012-1-9 18:15:38 | 显示全部楼层
材料是8620铸件,渗碳9个小时(强渗加扩散),深层大概1.4,降到830能直接淬火吗,那样残余奥氏体多吗,是不是也不好淬硬,我倒是没试过,现在是渗完碳空冷到室温,再从新加热淬火,油淬,没敢用水,怕开裂,但油淬达不到硬度要求,师傅能指点详细些吗,多谢了
发表于 2012-1-9 18:31:14 | 显示全部楼层
哇闪电 发表于 2012-1-9 18:15
材料是8620铸件,渗碳9个小时(强渗加扩散),深层大概1.4,降到830能直接淬火吗,那样残余奥氏体多吗,是不 ...
   请问楼主:材料化验确认为8620吗?你的强渗碳势和时间以及扩散碳势和时间?
   如果你的碳势设定合理,渗碳结束后完全可以降温至830℃均温后直接淬火(淬油)。
 楼主| 发表于 2012-1-9 18:49:17 | 显示全部楼层
材料是8620的,他是相当于材料20CrMnMo吗,材料是铸件区别从钢厂直接购买的钢锭在渗碳后硬度有区别吗,碳势合理降温830钧温直接油淬能到HRC60以上吗,我是不是说的啰嗦了,请您指教,多谢多谢
发表于 2012-1-9 19:02:13 | 显示全部楼层
8620相当于20CrNiMo,渗碳后降温淬火表面硬度能达到60HRC以上。
签到天数: 19 天
发表于 2012-1-14 18:16:19 | 显示全部楼层
哇闪电 发表于 2012-1-9 18:49
材料是8620的,他是相当于材料20CrMnMo吗,材料是铸件区别从钢厂直接购买的钢锭在渗碳后硬度有区别吗,碳势 ...
渗碳后降温850度淬火硬度应该在HRC60以上。
签到天数: 33 天
发表于 2012-1-17 10:57:39 | 显示全部楼层
我也在做8620的工艺,渗碳后一般都是降温到840-850度淬火,表面硬度都可以达到60HRC以上的。
签到天数: 718 天
发表于 2012-1-18 08:42:47 | 显示全部楼层
各位能否解释一下,缓冷后二次淬火为什么硬度低?
GMT+8, 2026-10-31 10:22 , Processed in 0.028161 second(s), 24 queries .
