查看: 4711|回复: 3
热处理标准继续上传,需要的请下载
发表于 2012-1-9 08:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理标准继续上传,需要的请下载
CB-3385钢铁零件渗氮层深度测定方法.pdf
1.1 MB, 下载次数: 11
CBT3409-91 船舶材料金相图谱.pdf
27.36 MB, 下载次数: 7
DIN 50190-2-1979 热处理件的硬化深度.表面淬火硬化深度的测定.pdf
567.14 KB, 下载次数: 8
DIN 50190-3-1979 热处理件的硬化深度.氮化处理硬化深度的测定.pdf
159.75 KB, 下载次数: 7
DIN 50602 金相检验方法 用相图对优质钢中的非金属杂质作显微镜检查(中文版).pdf
5.22 MB, 下载次数: 6
DIN_EN_10002-1 一汽大众金属材料拉伸实验(中文).pdf
703.58 KB, 下载次数: 8
GB233-1982 金属顶锻试验方法.pdf
70.66 KB, 下载次数: 6
GB5617-85 钢的感应淬火或火淬火后有效硬化层的测定.pdf
151.97 KB, 下载次数: 6
GB6398-1986 金属材料疲劳裂纹扩展速率试验方法.pdf
875.23 KB, 下载次数: 5
GB8362-87 钢中残余奥氏体定量测定 X射线衍射仪法.pdf
92.43 KB, 下载次数: 7
GB9097.1-2002-T烧结金属材料(不包括硬质合金) 表观硬度的测定 第1部分截面硬度基本均.pdf
227.32 KB, 下载次数: 11
GB10561-1989 钢中非金属夹杂物显微评定方法.pdf
223.19 KB, 下载次数: 6
GB11354-2005-T钢铁零件 渗氮层深度测定和金相组织检验.pdf
1.13 MB, 下载次数: 7
GB-1814-1979钢材端口检验法.pdf
726.04 KB, 下载次数: 7
GB-2971-1982碳素钢和低合金钢端口检验法.pdf
205.54 KB, 下载次数: 6
GB 8362-1987 钢中残余奥氏体定量测定 X射线衍射仪法.pdf
76.2 KB, 下载次数: 6
GB_224_1987钢的脱碳层深度测定法.pdf
105.81 KB, 下载次数: 7
GB_226_1991钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法.pdf
115.63 KB, 下载次数: 7
GB_2828_1987抽样.pdf
2.31 MB, 下载次数: 5
GB_T_230.1_2004金属洛氏硬度实验法.pdf
335.97 KB, 下载次数: 6
GB_T_231.1_2002金属布氏硬度实验法.pdf
569.23 KB, 下载次数: 8
GB_T_1979_2001结构钢低倍组织缺陷评级图.pdf
318.67 KB, 下载次数: 6
GB_T_3489_1983硬质合金孔隙度和非化合碳的金相测定.PDF
6.26 MB, 下载次数: 6
GB_T_4340.1_1999金属维氏硬度试验法.pdf
2.63 MB, 下载次数: 7
GB_T_6394_2002_Ⅱ晶粒度标准评级图系列图2.pdf
177.64 KB, 下载次数: 8
GB_T_6394_2002_Ⅲ晶粒度标准评级图系列3.pdf
454.98 KB, 下载次数: 6
GB_T_6394_2002_Ⅳ晶粒度标准评级图系列4.pdf
1.07 MB, 下载次数: 6
GB_T_6394_2002_I晶粒度标准评级图系列1.pdf
404.01 KB, 下载次数: 7
GB_T_6394_2002金属平均晶粒度测定方法.pdf
740.5 KB, 下载次数: 5
GB_T_6401_1986.pdf
1.7 MB, 下载次数: 17
GB_T_7216_1987灰铸铁金相.pdf
2.45 MB, 下载次数: 6
GB_T_9441_1988球墨铸铁金相检验.pdf
2.26 MB, 下载次数: 15
GB_T_9450_1988钢件渗碳淬火有效硬化层深度的测定和校核.pdf
76.01 KB, 下载次数: 7
GB_T_9450_2005.pdf
214.7 KB, 下载次数: 6
GB_T_9451_1988.pdf
150.53 KB, 下载次数: 6
GB_T_10561_89钢中非金属夹杂物显微评定法.pdf
345.32 KB, 下载次数: 8
GB_T_10561_2005钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验法.pdf
524.19 KB, 下载次数: 6
GB_T_13298_1991金属显微组织检验方法.pdf
391.62 KB, 下载次数: 8
GB_T_13320_1991钢质模锻件金相组织评级图及评定方法.pdf
9.86 MB, 下载次数: 7
GB_T_14999.4_94高温合金显微组织试验法.pdf
104.42 KB, 下载次数: 6
GB_T_17455_1998无损检测表面检查金相复制件技术.pdf
126.61 KB, 下载次数: 7
GBT221-2000 钢铁产品牌号表示方法.pdf
335.33 KB, 下载次数: 6
GBT222-2006 钢的化学成分允许偏差.pdf
213.53 KB, 下载次数: 5
GBT223.1-1981 钢铁及合金中碳量的测定.PDF
333.18 KB, 下载次数: 6
GBT224-1987.pdf
105.81 KB, 下载次数: 6
GBT224-2008 钢的脱碳层深度测定法.pdf
2.04 MB, 下载次数: 9
GBT225-1988.pdf
178.49 KB, 下载次数: 8
GBT225-2006 钢 淬透性的末端淬火试验方法.pdf
2.06 MB, 下载次数: 6
GBT226-1991 钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法.pdf
79.88 KB, 下载次数: 5
GBT227-1991 工具钢淬透性试验方法.pdf
87.96 KB, 下载次数: 7
GBT228-1987 金属拉伸试验法 .pdf.pdf
739.97 KB, 下载次数: 8
GBT233-2000 金属材料 顶锻试验方法.pdf
94.09 KB, 下载次数: 7
GBT699-1999 优质碳素结构钢.pdf
355.27 KB, 下载次数: 9
GBT700-88.pdf
210.15 KB, 下载次数: 7
GBT700-2006 碳素结构钢.pdf
336.65 KB, 下载次数: 8
GBT1298-2008 碳素工具钢.pdf
716.83 KB, 下载次数: 8
GBT1299-2000 合金工具钢.pdf
4.11 MB, 下载次数: 6
GBT1979-1980.pdf
11.52 MB, 下载次数: 7
GBT1979-2001 结构钢低倍组织缺陷评级图.pdf
7.06 MB, 下载次数: 6
GBT3077-1988.pdf
475.6 KB, 下载次数: 5
GBT3077-1999 合金结构钢.pdf
597.91 KB, 下载次数: 6
GBT3078-1994.pdf
266.63 KB, 下载次数: 5
GBT3078-2008 优质结构钢冷拉钢材.pdf
7.06 MB, 下载次数: 13
GBT3524-92.pdf
146.57 KB, 下载次数: 6
GBT3524-2005 碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带.pdf
137.33 KB, 下载次数: 10
GBT4236-1984 钢的硫印检验方法.pdf
103.99 KB, 下载次数: 5
GBT4336-1984.pdf
283.94 KB, 下载次数: 7
GBT4336-2002 碳素钢和中低合金钢的光电发射光谱分析方法.pdf
205.99 KB, 下载次数: 8
GBT5216-1985 保证淬透性结构钢技术条件.pdf
623.94 KB, 下载次数: 6
GBT5617-2005高频深度检测标准.pdf
206.48 KB, 下载次数: 15
GBT6394-2002 金属平均晶粒度测定方法.pdf
1.37 MB, 下载次数: 6
GBT7736-1987 钢的低倍组织及缺陷超声波检验法.pdf
266.12 KB, 下载次数: 7
GBT8170-2008 数据修约规则和极限数值的表示和判定.pdf
1.22 MB, 下载次数: 7
GBT8539 -2000 齿轮材料及热处理质量检验的一般规定.pdf
2.44 MB, 下载次数: 7
GBT9450-88 钢件渗碳淬火有效硬化层的测定和校核.pdf
76.01 KB, 下载次数: 11
GBT9450-2005 钢件渗碳淬火有效硬化层深度的测定和校核.pdf
214.7 KB, 下载次数: 7
GBT9451-88.pdf
150.53 KB, 下载次数: 5
GBT9451-2005 钢件薄表面总硬化层深度或有效硬化层深度的测定.pdf
255.7 KB, 下载次数: 6
GBT9452-2003 热处理炉有效加热区测定方法.pdf
324.34 KB, 下载次数: 6
GBT9941-1988 高速工具钢钢板技术条件.pdf
106.33 KB, 下载次数: 6
GBT9942-88 高速工具钢大截面锻制钢材技术条件.pdf
671.85 KB, 下载次数: 7
GBT9943-88 高速工具钢棒技术条件.pdf
661.56 KB, 下载次数: 8
GBT10561-2005 钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验法.pdf
524.19 KB, 下载次数: 5
GBT10561-2005 钢中非金属夹杂物显微评定方法.pdf
524.19 KB, 下载次数: 6
GBT11354-89 钢铁零件渗氮层深度测定和金相组织检验.pdf
1.08 MB, 下载次数: 8
GBT11354-2005 钢铁零件 渗氮层深度测定和金相组织检验.pdf
1.13 MB, 下载次数: 7
GBT12361-2003 钢质模锻件通用技术条件.pdf
434.21 KB, 下载次数: 5
GBT12603-90金属热处理工艺分类及代号.pdf
140.21 KB, 下载次数: 5
GBT12604.1-1990无损检测术语 超声检测.pdf
1.25 MB, 下载次数: 6
GBT13239-1991 金属低温拉伸试验方法.pdf
174.96 KB, 下载次数: 7
GBT13298-91 金属显微组织检验方法.pdf
391.62 KB, 下载次数: 9
GBT13299-91 钢的显微组织评定方法.pdf
149.09 KB, 下载次数: 8
GBT13320-91 钢质模锻件金相组织评级图和评定方法.pdf
9.86 MB, 下载次数: 5
GBT13329-2006 金属材料拉伸试验方法.pdf
854.65 KB, 下载次数: 7
GBT16826-2008 电液伺服万能试验机.pdf
631.95 KB, 下载次数: 6
GBT16923-2008 钢件的正火与退火.pdf
2.24 MB, 下载次数: 6
GBT17505-1998 钢及钢产品交货一般技术要求.pdf
435.76 KB, 下载次数: 7
GBT17616-1998 钢铁及合金牌号统一数字代号体系.pdf
353.21 KB, 下载次数: 10
GBT20878-2007 不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分.pdf
549.32 KB, 下载次数: 6
GB-T6884-1986硬质合金制品_取样和试验方法.pdf
48.62 KB, 下载次数: 7
GB-T25106-2010m)s.pdf
286.12 KB, 下载次数: 7
GB-T25107-2010)s.pdf
410.15 KB, 下载次数: 6
GBT-1298-2008碳素工具钢.pdf
716.83 KB, 下载次数: 10
GBT-1299-2000合金工具钢.pdf
4.11 MB, 下载次数: 5
GBT-4335-1984低碳钢冷轧簿板铁素体晶粒度测定法.pdf
1.78 MB, 下载次数: 7
GBT-4342-1991金属显微维氏硬度试验方法.pdf
972.12 KB, 下载次数: 7
GBT-4462-1984高速工具钢大块碳化物评级图.pdf
369.25 KB, 下载次数: 7
GBT-5617-2005钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定.pdf
124.23 KB, 下载次数: 7
GBT-5680-1998高锰钢铸件.pdf
537.25 KB, 下载次数: 7
GBT-6462-2005金属和氧化物覆盖层厚度测量显微镜法.pdf
324.8 KB, 下载次数: 9
GBT-8493-1987一般工程用铸造碳钢金相.pdf
3.84 MB, 下载次数: 8
GBT-9095-1988烧结铁基材料渗碳或碳氮共渗硬化层深度的测定.pdf
143.86 KB, 下载次数: 6
GBT-9451-2005钢件薄表面总硬化层深度或有效硬化层深度的测定.pdf
150.6 KB, 下载次数: 8
GBT-11354-2005钢铁零件渗氮层深度测定和金相组织检验.pdf
945.74 KB, 下载次数: 6
GBT-13299-1991钢的显微组织评定方法.pdf
1.57 MB, 下载次数: 7
GBT-14999.4-1994高温合金显微组织试验法.pdf
153 KB, 下载次数: 5
GBT-14999.5-1994 高温合金低倍高倍组织标准评级图谱.pdf
4.71 MB, 下载次数: 10
GBT-15749-1995定量金相手工测定方法.pdf
1.05 MB, 下载次数: 7
GBT-18876.1-2002.pdf
588.67 KB, 下载次数: 8
GBT-18876.2-2006.pdf
1.24 MB, 下载次数: 6
GBT 224-2008 钢的脱碳层深度测定法.pdf
2.04 MB, 下载次数: 7
GBT 232-2010 金属材料 弯曲试验方法.pdf
899.63 KB, 下载次数: 6
GBT 3098[1].1-2000 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱.pdf
2.42 MB, 下载次数: 7
GBT 5313-2010 厚度方向性能钢板.pdf
618.3 KB, 下载次数: 7
GBT 9439-2009 灰铸铁件(最新修订说明).pdf
710.64 KB, 下载次数: 6
GBT 15318-2010 热处理电炉节能监测.pdf
627.64 KB, 下载次数: 6
GBT 24733-2009 等温淬火球墨铸铁件.pdf
1.9 MB, 下载次数: 5
GBT 24743-2009 技术产品文件 钢铁零件热处理表示法.pdf
4.75 MB, 下载次数: 6
GBT 25743-2010 钢件深冷处理.pdf
318.03 KB, 下载次数: 7
GBT 25744-2010钢件渗碳淬火回火金相检验.pdf
3.34 MB, 下载次数: 7
GB-T 232-2010 金属材料弯曲试验方法.pdf
3.5 MB, 下载次数: 12
GBT_16924-2008_钢件的淬火与回火.pdf
533.13 KB, 下载次数: 5
GB-T_3098.13-1996紧固件机械性能 螺栓与螺钉的扭矩试验和破坏扭矩公称直径1-10mm.pdf
162.5 KB, 下载次数: 8
GM6202M-2007GM工程标准(高频硬化滚丝自攻螺钉的材料和性能要求.pdf
552.57 KB, 下载次数: 7
ISO898[1].1-2009翻译.pdf
1.23 MB, 下载次数: 9
JBT5074-1991 低 中碳钢球化体评级.pdf
410.65 KB, 下载次数: 6
JBT6141.1-1992重载齿轮渗碳层球化处理后金相检验.pdf
69.89 KB, 下载次数: 8
JBT6956-2007 钢铁件的离子渗氮.pdf
1.2 MB, 下载次数: 4
JBT9210-1999《真空热处理》.pdf
54.91 KB, 下载次数: 6
JBT9211-1999 中碳钢与中碳合金结构钢马氏体等级.pdf
684.79 KB, 下载次数: 6
JBT10174-2000.pdf
204.14 KB, 下载次数: 12
JBT10174-2008 钢铁零件强化喷丸的质量检验方法.pdf
329.76 KB, 下载次数: 5
JBT10312-2001 钢泊测定碳势法.PDF
153.51 KB, 下载次数: 6
JBT 6141.1-92 重载齿轮 渗碳墨球化处理后金相检验.pdf
138.17 KB, 下载次数: 7
JBT 6141.2-92 重载齿轮 渗碳质量检验.pdf
69.05 KB, 下载次数: 9
JBT 6141.3-92 重载齿轮 渗碳金相检验.pdf
1.34 MB, 下载次数: 6
JBT 6141.4-92 重载齿轮 渗碳表面碳含量金相判别法.pdf
174.64 KB, 下载次数: 7
JB-T 10705-2007风电轴承标准.pdf
4.93 MB, 下载次数: 9
JBT 6402-92[2]-ZG50CRMO.pdf
141.34 KB, 下载次数: 8
JBT_9211-2008_中碳钢与中碳合金结构钢马氏体等级.pdf
316.29 KB, 下载次数: 6
JB-T_1255-2001_高碳铬轴承钢滚动轴承零件__热处理技术条件.pdf
858.95 KB, 下载次数: 11
JIS.G0557 有效硬化层深度检验(日文版).pdf
377.08 KB, 下载次数: 8
JIS G 0557.pdf
2.46 MB, 下载次数: 7
JIS G 0562-2004 钢铁的氮化层厚度测定方法.pdf
208.6 KB, 下载次数: 12
JIS G 0563-2004 钢铁的氮化层表面硬度测定方法.pdf
102.6 KB, 下载次数: 6
JJF1139-2005 计量器具检定周期确定原则和方法.pdf
250.37 KB, 下载次数: 7
JJG229-1998 工业铂、铜热电阻检定规程.pdf
555.61 KB, 下载次数: 8
JJG344-1991 镍铬-金铁热电偶检定规程.pdf
492.23 KB, 下载次数: 8
JJG693-2004 可燃气体检测报警器 检定规程.pdf
340.85 KB, 下载次数: 6
JJG768-2005 发射光谱仪 检定规程.pdf
352.94 KB, 下载次数: 6
JJG1139-2005 计量器具检定周期确定原则和方法.pdf
253 KB, 下载次数: 7
JJSG0555-2003.pdf
1.14 MB, 下载次数: 10
QCn29018-1991 汽车碳氮共渗齿轮金相检验.pdf
1.73 MB, 下载次数: 8
QCT262-1999 汽车渗碳齿轮金相检验.pdf
808.3 KB, 下载次数: 8
QC-T 262.pdf
808.3 KB, 下载次数: 6
QJ2539.1-93钢的气体渗碳.pdf
88.13 KB, 下载次数: 14
QJ2539.2-93钢的氮碳共渗热处理.pdf
97.75 KB, 下载次数: 16
QJ2539.3-93.pdf
106.05 KB, 下载次数: 8
QJ2714-95不锈钢热处理.pdf
189.03 KB, 下载次数: 12
TB1617-85热处理常用淬火介质技术要求.pdf
462.57 KB, 下载次数: 13
YBT5148-1993 金属平均晶粒度测定法.pdf
1.24 MB, 下载次数: 7
YZJ934-1 硬度转换表.pdf
209.18 KB, 下载次数: 22
钢件感应淬火金相检验JBT 9204-1999.pdf
759.39 KB, 下载次数: 6
国内金相检验标准目录.pdf
144.09 KB, 下载次数: 6
金属拉伸试验试样(GB6397-1986).pdf
462.68 KB, 下载次数: 8
金属拉伸试验试样》GB 6397-86.pdf
371.14 KB, 下载次数: 6
金属显微组织检验方法 13298-91.pdf
391.62 KB, 下载次数: 8
金相图谱.pdf
3.84 MB, 下载次数: 11
紧固件螺丝高频(GM通用标准).pdf
553.16 KB, 下载次数: 6
紧固件螺丝高频(福特标准).pdf
167.94 KB, 下载次数: 5
紧固件纽距力GB-T3098[1].13-1996.pdf
189.72 KB, 下载次数: 6
我国现行的热处理标准.doc
78.5 KB, 下载次数: 12
硬质合金显微组织金相评定.PDF
2.54 MB, 下载次数: 15
直读光谱国家标准.doc
332 KB, 下载次数: 7
1.1 MB, 下载次数: 8
27.36 MB, 下载次数: 19
567.14 KB, 下载次数: 11
159.75 KB, 下载次数: 9
5.22 MB, 下载次数: 10
703.58 KB, 下载次数: 8
70.66 KB, 下载次数: 8
151.97 KB, 下载次数: 14
875.23 KB, 下载次数: 10
92.43 KB, 下载次数: 10
227.32 KB, 下载次数: 8
223.19 KB, 下载次数: 6
1.13 MB, 下载次数: 53
726.04 KB, 下载次数: 8
205.54 KB, 下载次数: 6
76.2 KB, 下载次数: 21
105.81 KB, 下载次数: 9
115.63 KB, 下载次数: 7
GB_2828_1987抽样.pdf
2.31 MB, 下载次数: 7
335.97 KB, 下载次数: 12
569.23 KB, 下载次数: 9
318.67 KB, 下载次数: 66
6.26 MB, 下载次数: 9
2.63 MB, 下载次数: 8
177.64 KB, 下载次数: 35
454.98 KB, 下载次数: 35
1.07 MB, 下载次数: 35
404.01 KB, 下载次数: 31
740.5 KB, 下载次数: 105
GB_T_6401_1986.pdf
1.7 MB, 下载次数: 9
2.45 MB, 下载次数: 8
2.26 MB, 下载次数: 6
76.01 KB, 下载次数: 12
GB_T_9450_2005.pdf
214.7 KB, 下载次数: 7
GB_T_9451_1988.pdf
150.53 KB, 下载次数: 8
345.32 KB, 下载次数: 12
524.19 KB, 下载次数: 13
391.62 KB, 下载次数: 18
9.86 MB, 下载次数: 7
104.42 KB, 下载次数: 15
126.61 KB, 下载次数: 11
335.33 KB, 下载次数: 26
213.53 KB, 下载次数: 15
333.18 KB, 下载次数: 13
GBT224-1987.pdf
105.81 KB, 下载次数: 9
2.04 MB, 下载次数: 20
GBT225-1988.pdf
178.49 KB, 下载次数: 7
2.06 MB, 下载次数: 17
79.88 KB, 下载次数: 15
87.96 KB, 下载次数: 15
739.97 KB, 下载次数: 6
94.09 KB, 下载次数: 15
355.27 KB, 下载次数: 61
GBT700-88.pdf
210.15 KB, 下载次数: 12
336.65 KB, 下载次数: 18
716.83 KB, 下载次数: 19
4.11 MB, 下载次数: 17
GBT1979-1980.pdf
11.52 MB, 下载次数: 20
7.06 MB, 下载次数: 18
GBT3077-1988.pdf
475.6 KB, 下载次数: 8
597.91 KB, 下载次数: 76
GBT3078-1994.pdf
266.63 KB, 下载次数: 11
7.06 MB, 下载次数: 8
GBT3524-92.pdf
146.57 KB, 下载次数: 7
137.33 KB, 下载次数: 13
103.99 KB, 下载次数: 14
GBT4336-1984.pdf
283.94 KB, 下载次数: 8
205.99 KB, 下载次数: 8
623.94 KB, 下载次数: 12
206.48 KB, 下载次数: 12
1.37 MB, 下载次数: 11
266.12 KB, 下载次数: 17
1.22 MB, 下载次数: 8
2.44 MB, 下载次数: 13
76.01 KB, 下载次数: 21
214.7 KB, 下载次数: 14
GBT9451-88.pdf
150.53 KB, 下载次数: 9
255.7 KB, 下载次数: 18
324.34 KB, 下载次数: 17
106.33 KB, 下载次数: 12
671.85 KB, 下载次数: 13
661.56 KB, 下载次数: 13
524.19 KB, 下载次数: 15
524.19 KB, 下载次数: 10
1.08 MB, 下载次数: 16
1.13 MB, 下载次数: 16
434.21 KB, 下载次数: 7
140.21 KB, 下载次数: 19
1.25 MB, 下载次数: 9
174.96 KB, 下载次数: 11
391.62 KB, 下载次数: 23
149.09 KB, 下载次数: 26
9.86 MB, 下载次数: 8
854.65 KB, 下载次数: 10
631.95 KB, 下载次数: 8
2.24 MB, 下载次数: 18
435.76 KB, 下载次数: 9
353.21 KB, 下载次数: 15
549.32 KB, 下载次数: 20
48.62 KB, 下载次数: 11
286.12 KB, 下载次数: 9
410.15 KB, 下载次数: 7
716.83 KB, 下载次数: 17
4.11 MB, 下载次数: 22
1.78 MB, 下载次数: 10
972.12 KB, 下载次数: 13
369.25 KB, 下载次数: 14
124.23 KB, 下载次数: 29
537.25 KB, 下载次数: 13
324.8 KB, 下载次数: 13
3.84 MB, 下载次数: 13
143.86 KB, 下载次数: 16
150.6 KB, 下载次数: 13
945.74 KB, 下载次数: 21
1.57 MB, 下载次数: 24
153 KB, 下载次数: 8
4.71 MB, 下载次数: 17
1.05 MB, 下载次数: 22
588.67 KB, 下载次数: 19
1.24 MB, 下载次数: 14
2.04 MB, 下载次数: 33
899.63 KB, 下载次数: 9
2.42 MB, 下载次数: 8
618.3 KB, 下载次数: 7
710.64 KB, 下载次数: 11
627.64 KB, 下载次数: 13
1.9 MB, 下载次数: 16
4.75 MB, 下载次数: 18
318.03 KB, 下载次数: 13
3.34 MB, 下载次数: 24
3.5 MB, 下载次数: 11
533.13 KB, 下载次数: 22
162.5 KB, 下载次数: 16
552.57 KB, 下载次数: 9
1.23 MB, 下载次数: 18
410.65 KB, 下载次数: 22
69.89 KB, 下载次数: 12
1.2 MB, 下载次数: 21
54.91 KB, 下载次数: 12
684.79 KB, 下载次数: 12
JBT10174-2000.pdf
204.14 KB, 下载次数: 12
329.76 KB, 下载次数: 19
153.51 KB, 下载次数: 18
138.17 KB, 下载次数: 16
69.05 KB, 下载次数: 22
1.34 MB, 下载次数: 38
174.64 KB, 下载次数: 36
4.93 MB, 下载次数: 35
141.34 KB, 下载次数: 36
316.29 KB, 下载次数: 45
858.95 KB, 下载次数: 317
377.08 KB, 下载次数: 36
JIS G 0557.pdf
2.46 MB, 下载次数: 35
208.6 KB, 下载次数: 39
102.6 KB, 下载次数: 44
250.37 KB, 下载次数: 34
555.61 KB, 下载次数: 40
492.23 KB, 下载次数: 41
340.85 KB, 下载次数: 44
352.94 KB, 下载次数: 31
253 KB, 下载次数: 37
JJSG0555-2003.pdf
1.14 MB, 下载次数: 40
1.73 MB, 下载次数: 53
808.3 KB, 下载次数: 32
QC-T 262.pdf
808.3 KB, 下载次数: 39
88.13 KB, 下载次数: 45
97.75 KB, 下载次数: 49
QJ2539.3-93.pdf
106.05 KB, 下载次数: 52
QJ2714-95不锈钢热处理.pdf
189.03 KB, 下载次数: 64
462.57 KB, 下载次数: 40
1.24 MB, 下载次数: 47
YZJ934-1 硬度转换表.pdf
209.18 KB, 下载次数: 49
759.39 KB, 下载次数: 60
国内金相检验标准目录.pdf
144.09 KB, 下载次数: 45
462.68 KB, 下载次数: 48
371.14 KB, 下载次数: 42
391.62 KB, 下载次数: 48
金相图谱.pdf
3.84 MB, 下载次数: 74
紧固件螺丝高频(GM通用标准).pdf
553.16 KB, 下载次数: 44
紧固件螺丝高频(福特标准).pdf
167.94 KB, 下载次数: 46
189.72 KB, 下载次数: 50
我国现行的热处理标准.doc
78.5 KB, 下载次数: 68
硬质合金显微组织金相评定.PDF
2.54 MB, 下载次数: 50
直读光谱国家标准.doc
332 KB, 下载次数: 50
发表于 2012-2-15 18:30:16 | 显示全部楼层
RE: 热处理标准继续上传,需要的请下载
很好很强大,继续努力!辛苦了
发表于 2012-7-12 17:07:25 | 显示全部楼层
谢谢彭工!有好多标准很适用。
 楼主| 发表于 2012-7-12 20:57:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-26 04:42 , Processed in 0.035994 second(s), 25 queries .
