查看: 8477|回复: 5
[求助] 38CrMoAl氮化
发表于 2007-9-30 14:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一长轴(也不是很长,1.2m,直径20),材料为38CrMoAl,调质成26-32HRC,请问,软氮化后的硬度(HV)和变形量有多少?硬氮化呢?
签到天数: 19 天
发表于 2007-9-30 15:08:53 | 显示全部楼层
氮化后表面硬度在900-1100HV。变形与原材料组织、氮化温度、摆放方式、出炉冷却方式等有关。象你说直径20X1200mm已经够细够长了,变形不会小!!!!可氮化后校直。
stigershu + 10 有效答疑!
发表于 2007-9-30 17:49:12 | 显示全部楼层
我们厂工艺为硬氮化,此类零件装炉方式非常重要,尽可能吊装,随炉冷却,变形量应该不大。
签到天数: 301 天
发表于 2007-9-30 19:54:51 | 显示全部楼层
你是否选择辉光离子氮化,这种加热方式变形会很小硬度也高,你寻找这样有井式炉子的厂家协作。
stigershu + 5
发表于 2007-11-6 23:27:38 | 显示全部楼层
这样细长的轴类零件,软氮化使用效果不会好的,还是硬氮化好,
发表于 2007-11-18 21:27:20 | 显示全部楼层
氮化后的校正?
像38CrMoAl氮化后表面硬度在900-9200HV,如果氮化后校正,其氮化层的显微组织就会出现裂纹,严重的宏观就出现剥落!
请问2# 的如何避免此类问题的发生?
GMT+8, 2026-10-27 22:38 , Processed in 0.025366 second(s), 22 queries .
