查看: 9168|回复: 12
[求助] 金相照片立体感很强怎么办?
发表于 2012-1-5 10:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位的显微镜及照相系统照出来的金相照片立体感特别强,我本人感觉有立体感没什么问题,但是领导觉得金相照片应该是平面的,不应该有立体感。各位专家觉得金相照片有立体感有没有问题,如果有问题,有没有什么解决办法?
SA-210C,铁素体+珠光体
SA-210C,铁素体+珠光体
签到天数: 1897 天
发表于 2012-1-5 10:13:01 | 显示全部楼层
你这个有腐蚀吗???????
签到天数: 49 天
发表于 2012-1-5 10:20:20 | 显示全部楼层
把显微镜孔径光栏开大,把摄像头伽马值调低,不过最好不要这样做,这是牺牲图像清晰度为代价的,还有一个可能,就是现在你的摄像头伽马值或对比度调的太大了。
gtn1314 + 10 感谢支持!
签到天数: 270 天
发表于 2012-1-5 10:30:55 | 显示全部楼层
会不会是你腐蚀太深了呢?
发表于 2012-1-6 08:21:38 | 显示全部楼层
我晕  这个也是问题啊 金相照片有立体感很正常啊
发表于 2012-1-6 09:42:13 | 显示全部楼层
磨抛过度也会产生立体感,如果所有样品都一样那就是显微镜的问题
gtn1314 + 5 感谢支持!
发表于 2012-1-6 09:49:51 | 显示全部楼层
你把对比度跳跳就看不出来了
 楼主| 发表于 2012-1-7 10:32:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-1-7 10:37:27 | 显示全部楼层
wrcluomo 发表于 2012-1-5 10:20
把显微镜孔径光栏开大,把摄像头伽马值调低,不过最好不要这样做,这是牺牲图像清晰度为代价的,还有一个可 ...
光栏我会调,但是伽马值我就不知道怎么调了
签到天数: 49 天
发表于 2012-1-7 13:14:25 | 显示全部楼层
在摄像头采集软件的界面上一般有这个参数,你找找看,
签到天数: 1897 天
发表于 2012-1-7 15:37:58 | 显示全部楼层
foresthjl 发表于 2012-1-7 10:32
这个是低碳钢,4%硝酸酒精腐蚀的
抛光的问题,但只要不影响图片质量,没有问题的。
签到天数: 881 天
发表于 2012-1-11 16:54:18 | 显示全部楼层
体视显微镜还是普通的金相显示镜?
体视显示镜正是因为焦深大,所以看得见立体图像.
签到天数: 146 天
发表于 2012-1-11 19:06:52 | 显示全部楼层
没有问题,拍得好,你的显微镜的分辨率也好。
GMT+8, 2026-11-3 06:53 , Processed in 0.050599 second(s), 33 queries .
