查看: 6752|回复: 5
[求助] 请高手们帮忙分析一下
发表于 2012-1-4 13:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手帮忙您先看一下组织(500倍)——(见附件)。
材质:40CrMnMo
热处理方式:调质
问题:冲击功低(常温只有30J左右)
金相照片.zip (5.89 MB, 下载次数: 105)
签到天数: 1897 天
发表于 2012-1-4 13:15:27 | 显示全部楼层
拍成这样,你能不能把滤光片取掉拍,总得一句话,淬火组织不好。冲击试验要想达到,很简单:就是要满足淬透淬好,回火充分。一定OK
 楼主| 发表于 2012-1-4 13:19:04 | 显示全部楼层
显微镜的输出坏了,用相机拍的 。冲击功这么低是否有可能是原材料过热晶粒粗大的问题?
签到天数: 1897 天
发表于 2012-1-4 13:21:45 | 显示全部楼层
你这个不是淬火效果不好,工艺怎样?工件有多大?
 楼主| 发表于 2012-1-4 14:30:40 | 显示全部楼层
热处理工艺:860℃保3小时,油淬;500℃回火,保4小时。
工件尺寸:直径约300mm,厚度约200mm,中间有约80mm的通孔。
签到天数: 1897 天
发表于 2012-1-4 14:33:17 | 显示全部楼层
工艺没有问题,淬火介质再看看吧
GMT+8, 2026-11-3 08:26 , Processed in 0.026531 second(s), 26 queries .
