查看: 6909|回复: 12
[求助] 直径420的辊子淬火能到HRC多少
发表于 2012-1-4 09:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位现有直径420的辊要求淬火HRC≥40  我现在是870度保温3.5-4个小时   250回火8个小时   HRC39  还有38的   请问  有没有更好的办法   能保证HRC≥40   在淬油的情况下   淬水的话我不敢担心风险   怕表面出现裂纹   请各位帮帮忙
发表于 2012-1-4 11:19:00 | 显示全部楼层
首先你的产品是什么材料?淬火加强搅拌,淬水不敢,可以选用PAG呀!
签到天数: 528 天
发表于 2012-1-4 11:25:17 | 显示全部楼层
什么材料的啊?不过你的保温时间有点短啊
 楼主| 发表于 2012-1-4 11:28:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-1-4 11:30:09 | 显示全部楼层
197971500 发表于 2012-1-4 11:25
什么材料的啊?不过你的保温时间有点短啊
42CrMo的  以前保温4.5H  出来后氧化皮很厚  这回改到将近4个小时  表面没有起脱落的氧化皮
 楼主| 发表于 2012-1-4 11:31:29 | 显示全部楼层
我感觉这样的尺寸油淬HRC39   还算是正常   但有没有方法达到HRC40以上呢? 目前只有白水和油
发表于 2012-1-4 11:35:33 | 显示全部楼层
你原材料是锻打的还是轧钢?淬油可以做起来硬度,加强搅拌!回火温度可以降到220.再不行用水淬油冷,水冷5分钟后转油冷至150左右!
excellence + 5 感谢参与!
签到天数: 528 天
发表于 2012-1-4 11:40:51 | 显示全部楼层
你这个尺寸的轴,油淬硬度不会太高,再加上你的无保护加热会导致轴表面的氧化脱碳。4小时加热我认为工件不会烧透。如果你不敢淬水真有点不好办,除非你改用保护气氛加热。
签到天数: 11 天
发表于 2012-1-4 13:25:12 | 显示全部楼层
直径420mm保温时间4h太短了,建议有气氛保护的前提下延长保温时间6h(不会氧化与脱碳),在有强搅拌下淬火(油冷),用220度回火,表面硬度大于40HRC应该没问题。我以前做过,不过直径是260mm,供参考
签到天数: 49 天
发表于 2012-1-5 10:19:23 | 显示全部楼层
我觉得这么大直径油冷淬火,硬度想稳定到40HRC以上是比较困难的。楼主你把辊身和台阶过渡处倒角做好,按照7楼的方法水淬油冷问题不大。
发表于 2012-1-13 20:10:52 | 显示全部楼层
保温时间貌似有点短,水淬油冷没问题
签到天数: 56 天
发表于 2012-1-14 08:19:34 | 显示全部楼层
水淬油冷吧!控制好出液时间
要么就使用水溶性淬火液 滚装的应该很好做
可以发点图片给大家看看    给你推荐推荐
 楼主| 发表于 2012-1-18 11:10:46 | 显示全部楼层
金华热处理 发表于 2012-1-4 13:25
直径420mm保温时间4h太短了,建议有气氛保护的前提下延长保温时间6h(不会氧化与脱碳),在有强搅拌下淬火( ...
大于4小时   氧化皮出现了  我这试过   4个小时刚刚好    260的我们这经常做  HRC40以上是必须的  呵呵   就是420的有点费劲
GMT+8, 2026-11-1 07:28 , Processed in 0.029098 second(s), 24 queries .
