查看: 10118|回复: 15
[讨论] 渗碳淬火内孔的变化规律
签到天数: 16 天
发表于 2012-1-2 19:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司现在做的行星齿轮,材料20CrMoA,渗层0.9-1.1,表面HRC58-62,心部HRC34-45,多用炉渗碳淬火,反复试验调整工艺,可最后总得到“喇叭状”的变形,按理说该是典型的热应力引起的,在淬火温度上做了很多调整,也用快油慢油都试验过了,结果还是一样,整体上是缩孔,就是两头大中间小,通规能进两端在中间卡住了,止规都通不过,客户反馈磨不出来,很纠结
补充一下心部硬度居高不下,一直在偏上限,请各位分析一下,顺便谈一下关于“喇叭状”的变形。
签到天数: 120 天
发表于 2012-1-2 20:05:16 | 显示全部楼层
请问你现在的渗碳以及淬火工艺是怎样的?原始材料的淬透性是怎样的?
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2012-1-2 20:18:42 | 显示全部楼层
现在是880强渗6h,扩散2h,降温至810保温30min淬火,碳势为1.1、0.9、0.8,至于原材料的淬透性没有数据
签到天数: 120 天
发表于 2012-1-2 20:23:32 | 显示全部楼层
如果齿轮可以套芯棒,那么可以用此方法!另外可以提高淬火油的油温(如现在的60----85-90度),入油槽后关闭搅拌至淬火结束。
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2012-1-2 20:28:00 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2012-1-2 20:23
如果齿轮可以套芯棒,那么可以用此方法!另外可以提高淬火油的油温(如现在的60----85-90度),入油槽后关 ...
感谢周工指点!套芯棒大批量的没有这条件,油温倒是可以再升高一点,那么关于喇叭口都还有那些方面的成因呢
签到天数: 120 天
发表于 2012-1-2 20:30:55 | 显示全部楼层
wwwcrazy999 发表于 2012-1-2 20:28
感谢周工指点!套芯棒大批量的没有这条件,油温倒是可以再升高一点,那么关于喇叭口都还有那些方面的成因 ...
预备处理不合理也是一个方面!
发表于 2012-1-5 09:28:51 | 显示全部楼层
真是奇了怪,你这个材料做出来心部能到那么高的硬度,说明材料淬透性相当好,哪里产的钢材?
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2012-1-5 11:36:30 | 显示全部楼层
江阴兴澄特钢,淬透性是挺好的,感觉同工艺下比20CrMoH的还要好一点
发表于 2012-1-5 13:26:25 | 显示全部楼层
那就比较头疼,出了按照楼上周工的指点,你也可以试一下更换材料(淬透性差一点的材料),不过那样的话心部硬度能否达到又是一个矛盾。
发表于 2012-1-5 17:30:05 | 显示全部楼层
测量内孔变形数据,咨询客户放磨量,每叠放几层后用隔盘隔开,再叠放,不只楼主怎么摆放
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2012-1-6 19:37:34 | 显示全部楼层
是每层都用铁丝网隔开的
签到天数: 42 天
发表于 2012-1-6 19:46:24 | 显示全部楼层
用芯轴穿起来,挂放装料
发表于 2012-1-9 23:47:11 | 显示全部楼层
请问周工:油不搅拌会不会出现心部冷速不足呢?喇叭口该怎么解释?我们这里好像都是出现内孔锥度和缩孔(挂装),另貌似叠装的齿轮端跳很大,我们试验,叠装端跳至少挂装的两倍,怎么解释?
发表于 2012-1-11 13:43:10 | 显示全部楼层
两头大中间小是由于两边的组织淬火转变量较多,呈现组织应力,中间转变量少,呈热应力,感觉强适当增加淬火温度,提高油温
签到天数: 879 天
发表于 2012-1-11 14:07:09 | 显示全部楼层
mlyse 发表于 2012-1-9 23:47
请问周工:油不搅拌会不会出现心部冷速不足呢?喇叭口该怎么解释?我们这里好像都是出现内孔锥度和缩孔( ...
20CrMoA淬透性本来就较高,所以心部硬度才会高.要解决心部硬度偏高问题,原材料淬透性是正途.工艺调整不是不可以,调整手段有限,影响程度有限,很可能费力不讨好.工厂生产不是科研院校,会让你慢慢做实验,换这个换那个去试验.然后很多人会指指点点,你这个实验很可能要做很多次.
喇叭口,产品结构原因.任何零件都不是圆柱体或完整的对称结构,零件外形结构不一致,各部位厚薄不均,即使外部条件完全一样,各部位的变化也不相同.本来我们经常控制外部条件的均匀性来保证变形均匀性,这个由于产品结构原因,这类问题的难点其实是控制变形量,即变形都非常小,也就不存在喇叭口了.
打个比方,有很多活泼好动的小孩子,这有点要求大家都静止不动或轻微晃动,而有时是可以要求大家都可以动但要"齐步走""同步行动".后者的控制就相对好办一些.
发表于 2012-1-12 10:41:18 | 显示全部楼层
首先不清楚零件尺寸,主要是壁厚,另外装炉方式也很重要,零件与零件之间最好用垫块支撑,这样淬火油的循环较好,淬火温度均匀,科技肩上这种变形,另外,淬火时间不要过长,可以先搅拌几分钟,在停止搅拌,这样保证表面硬度,有能使芯部不至于冷透。个人愚见。
GMT+8, 2026-10-31 04:35 , Processed in 0.031117 second(s), 25 queries .
