查看: 5283|回复: 5
cr12淬火问题一直做不好
发表于 2011-12-30 17:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家新年好,我在这里问一个问题。cr12淬火58-60度,我淬出来工件外表面油糊糊还有氧化皮。合肥西门一家姓管的热处理淬出来工件外表面青灰色干干的一点油都没有,也是箱式炉处理的,请教师傅什么工艺,不是真空炉处理的。
发表于 2012-1-17 20:03:02 | 显示全部楼层
他是不是清洗了,或者采用的是气氛保护了一下,所以看起来颜色比较好点。你工件多大哦。
发表于 2012-1-20 17:08:35 | 显示全部楼层
CR12是直接油淬的吗?
发表于 2012-1-20 17:13:32 | 显示全部楼层
我们这里都是水淬油冷,不过这个很难掌握!!!
 楼主| 发表于 2012-1-27 17:08:34 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-14 18:48:40 | 显示全部楼层
是不是采用分级淬火(260℃)然后180~200℃回火。硬度在58~62HRC。
GMT+8, 2026-10-27 02:11 , Processed in 0.029933 second(s), 25 queries .
