查看: 9038|回复: 15
[求助] 热处理过烧有什么明显特征?
发表于 2011-12-30 16:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理过烧有什么明显特征?
发表于 2015-10-20 16:16:23 | 显示全部楼层
虽然也不懂,以前收藏的资料有这个,希望有帮助。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 144 天
发表于 2011-12-31 08:15:18 | 显示全部楼层
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 270 天
发表于 2011-12-30 16:34:31 | 显示全部楼层
过烧使钢件形成粗大的奥氏体晶粒,并在奥氏体晶界处产生氧化或形成某些化合物,甚至晶界处产生局部熔化现象。过烧导致钢材变脆,且是永久性缺陷无法挽救。
gtn1314 + 5 感谢支持!
签到天数: 144 天
发表于 2011-12-30 16:41:23 | 显示全部楼层
同意楼上观点!过烧的明显特征就是沿晶界出现裂纹!!!有些金相很明显!!!
发表于 2011-12-30 17:27:21 | 显示全部楼层
      过烧  又称烧熔或烧毁,主要是由于加热温度太高,不但奥氏体晶粒剧烈长大,而且在晶界上出现熔融的液态金属和易熔共晶氧化物。由于过烧使晶间联结遭到破坏,大大降低了钢的强度,一击便碎,所以过烧是一种致命的加热缺陷,其形态是:表面呈鳄鱼皮状,断口晶粒粗大。它是由于轧制、锻造和热处理在过高的温度长时间加热所致。钢件一旦过烧只能报废。
gtn1314 + 5 感谢支持!
发表于 2011-12-31 07:58:39 | 显示全部楼层
钢材过烧断口明显特征是石状断口,基本沿晶,晶粒粗大。
 楼主| 发表于 2015-6-8 09:09:48 | 显示全部楼层
SK85钢板,淬火+回火后过烧,为何看不出晶粒粗大?看产品表面麻坑很多
发表于 2015-6-8 09:55:37 | 显示全部楼层
过烧  结晶融化   轻微的 晶界不光滑 ,发毛
签到天数: 13 天
发表于 2015-6-17 17:32:02 | 显示全部楼层
过烧的工件只能报废。
签到天数: 13 天
发表于 2015-10-14 20:56:53 | 显示全部楼层
晶界有明显氧化变粗的特征
签到天数: 425 天
发表于 2015-10-18 14:20:59 | 显示全部楼层
魏氏组织是过烧的明显特征
发表于 2015-10-18 14:31:44 | 显示全部楼层
晶界有明显氧化晶粒变粗的特征,表面产生深浅不同的氧化皮(皮下即7楼所述的麻坑)。
签到天数: 72 天
发表于 2015-10-18 15:05:55 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2011-12-31 08:15
自己收集的过烧的金相!不足之处请大虾指正…………
厉害!!非常好的实例~~~~~~~~~~~~`
签到天数: 72 天
发表于 2015-10-18 15:08:32 | 显示全部楼层
你去看铝合金的过烧组织就更明显了,晶界上有明显的熔化然后凝固的铸态结构.
发表于 2015-11-9 09:15:13 | 显示全部楼层
你这只能算是超过工艺温度,和过烧是两个概念
GMT+8, 2026-10-30 18:56 , Processed in 0.031908 second(s), 28 queries .
