查看: 8725|回复: 17
回火时间 怎么算阿?有具体的公式吗
发表于 2007-9-29 19:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
回火时间 怎么算阿?有具体的公式吗?
发表于 2007-9-30 01:27:58 | 显示全部楼层
回火时间 怎么算阿?有具体的公式吗
一般不算的,都是需要查表.有一个基数,加零件的有效厚度.同时用空气回火炉,油回火炉,硝盐回火炉等都不一样的.
签到天数: 319 天
发表于 2007-9-30 14:39:37 | 显示全部楼层
回复#1
如果是结构钢,按#2的说法做;
如果是有二次硬化的模具钢就不能按#2的说法做了。
回火炉型不同,回火同样技术条件的工件,回火时间也是不同的!
发表于 2007-9-30 20:29:33 | 显示全部楼层
要根据具体的炉型、回火的温度而定
发表于 2007-9-30 20:35:52 | 显示全部楼层
主要根据材料系数与厚度及炉子的系数技术得出
发表于 2007-9-30 23:51:57 | 显示全部楼层
炉子的种类,零件的尺寸,加热的方法,零件材料的种类
发表于 2007-9-30 23:55:11 | 显示全部楼层
我以前在某资料上看过一个,后来就再也找不到了,包括淬火的加热时间,很是后悔,不过可以肯定的是和炉子类型以及工件尺寸有关。
签到天数: 124 天
发表于 2007-10-2 16:34:12 | 显示全部楼层
有飞机的就和发动机的算法不同
发表于 2007-10-2 20:17:29 | 显示全部楼层
我想这个大概没有具体规律吧,回火有高,中,低温回火 一要根据向各位楼主说的一些具体情况 二要根据你工件最终要所达到什么要求.来确定具体的工艺.
发表于 2007-10-7 14:25:37 | 显示全部楼层
有没有经验公式?如果有,请指教,谢谢!
签到天数: 979 天
发表于 2007-10-7 16:50:37 | 显示全部楼层
回复 #1 guoda82000 的帖子
和加热速度,产品的厚度,出品的总重量有关!!!
发表于 2007-10-7 17:40:55 | 显示全部楼层
有经验公式,请查阅如《热处理工程师手册〉等相关资料都有。但要想工艺作的既满足质量要求又能提高效率和节能,才是真正的目的。
发表于 2007-10-7 20:23:05 | 显示全部楼层
每个单位都有自己的经验做法,很多情况下都不是按照书上的去操作
发表于 2007-10-7 20:24:08 | 显示全部楼层
忘记说了,我一般的零件在淬火的时间基础上适当延长半小时以上,直至回火充分
发表于 2007-10-8 18:16:00 | 显示全部楼层
没有具体的公式给你的,这个一般根据经验来的!
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-13 13:58:20 | 显示全部楼层
一般情况下,常规热处理炉回火温度不能小于1小时。
签到天数: 6 天
发表于 2011-9-23 10:53:01 | 显示全部楼层
请问低温回火也是这样确定保温时间的吗?
      我现在正在找低温回火时间的资料。谢谢1
签到天数: 96 天
发表于 2011-9-23 11:55:00 | 显示全部楼层
附件中是我找到的一些资料,希望对你有所帮助。
回火时间的确定.doc
28.5 KB, 下载次数: 73
回火时间的确定
GMT+8, 2026-11-1 14:42 , Processed in 0.030342 second(s), 24 queries .
