查看: 5962|回复: 3
[求助] 50厚的35CrMo板子淬火后用多少度才能达到以下力学性能呢
发表于 2011-12-28 21:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
50厚的35CrMo板子,860℃保温1.5h后油冷,大概要用多少度回火才能达到以下力学性能要求呢?
抗拉强度750MPa   屈服强度550MPa    断后延伸率20%   断面收缩率65%   冲击160
第一次我用的530℃回火,抗拉强度在850Mpa左右,屈服700多,延伸率只有15%。和要求的要差一大截,请问高工们还需要加多少度呢?
发表于 2011-12-28 22:08:15 | 显示全部楼层
感觉断面收缩率要求比较高啊。提高30度强度应该问题不大,但即使如此,面塑也很难合格。试试
签到天数: 299 天
发表于 2011-12-29 19:09:41 | 显示全部楼层
冲击要求很高,不知道结果如何呢?要求冲击的,需要淬火效果很好,然后选择合适的回火才可以啊。我觉得580左右回火问题不大。
 楼主| 发表于 2011-12-29 21:42:43 | 显示全部楼层
我这个是拿来做评定的,以前的工件是50厚  800*8000的35CrMo空心管子。淬火后用540℃回火,得到的就是上面那个力学性能。
GMT+8, 2026-11-1 10:37 , Processed in 0.030417 second(s), 25 queries .
