查看: 8405|回复: 5
[讨论] 半轴开裂问题请求高手解答
发表于 2011-12-26 12:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个问题想请教各位师傅
我厂生产的半轴,是由一段原钢经两头锻打(锻打出半轴轴头,加热时只加热原钢的两头,中杆部分不加热)然后调质(整根半轴)而成。调质完后发现部分半轴存在较深的裂纹,裂纹深度在20mm左右,开口宽度在1mm左右。但是裂纹贯穿于整个半轴中杆部分,锻打的轴头部分未见裂纹,金相分析裂纹两侧无明显脱碳。
小弟初步分析是原材料表面微裂纹,然后再淬火过程中导致裂纹扩张。
请各位老师指导原因到底为何
50CrVA 材质
发表于 2011-12-26 17:03:42 | 显示全部楼层
请详细说明调质工艺,初步分析是:淬火时应力过大产生裂纹,因两头加热锻打过,中间是原始组织,两头是正火组织,淬火时应力不一致,如果可以,锻打完后整体做一下正火处理,然后在调制,看看如何
发表于 2011-12-26 20:25:21 | 显示全部楼层
你们偷工减料了。。。。。
签到天数: 299 天
发表于 2011-12-26 21:31:44 来自手机 | 显示全部楼层
这种半轴的车谁敢用啊!真佩服你们的智慧!
发表于 2011-12-26 21:57:57 | 显示全部楼层
皮下微裂纹,两端锻造后,微裂纹锻合。中间部分由于没有锻造,皮下微裂纹淬火冷却时扩展。
表面微裂纹锻造时由于夹杂氧化物,除非撒硼砂,否则锻合不了。
如此看来像是皮下微裂纹(或缺陷)。
到底是表面微裂纹,还是皮下微裂纹。可以观察裂纹发展的走向和裂纹源。表面微裂纹在接近表层的地方是会找到脱碳层的。
签到天数: 301 天
发表于 2011-12-27 00:18:13 | 显示全部楼层
你没有说你使用的温度和冷却介质,以及操作过程。估计冷却介质存在问题。
GMT+8, 2026-10-30 22:45 , Processed in 0.025165 second(s), 23 queries .
