查看: 5114|回复: 4
[求助] QT600-3轴类零件的感应淬火问题
发表于 2011-12-25 19:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛的各位高手们:
    我公司生产的轴类零件(材质为QT600-3),热处理工艺为:正火:930℃保温1个小时出炉风冷,580℃保温3小时的回火;淬火采用感应淬火,淬火介质---水,淬火后及时低温回火处理;淬火回火后的硬度要求在54HRC以上。
    工件的技术要求我们能够达到,但在精磨凸轮过程中在出凸轮升程面上出现和砂轮平行的应力裂纹。这个问题我一直找不到解决的方法,在这想论坛的各位高手请教下,望各位高手们能够赐教下
签到天数: 301 天
发表于 2011-12-25 19:45:30 | 显示全部楼层
改变一下小的磨量,看看是否改变。
签到天数: 2333 天
发表于 2011-12-26 11:39:15 | 显示全部楼层
砂轮型号、磨削方式、磨削进给量、磨削液型号、磨削液流量等都会引起磨削裂纹。
签到天数: 6 天
发表于 2012-2-2 05:53:03 | 显示全部楼层
是怎么回火的,能在炉中回火试一试
发表于 2012-2-2 09:00:26 | 显示全部楼层
建议更改淬火介质为PAG类(减少淬火脆性);严格控制各机加工的参数,热前的、热后的均需要严格控制。
GMT+8, 2026-11-1 07:29 , Processed in 0.024601 second(s), 23 queries .
