查看: 11144|回复: 5
[原创] 学习GB/T25744-2010"钢件渗碳淬火回火金相检验"体会
发表于 2011-12-24 09:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在渗碳工件中,混晶是困扰热处理工作者的一个大难题。
    笔者近日有一工件出现同样问题,通过再学习国标,深有体会。
    工件为20CrMnTi,渗碳淬火为常规工艺。
     直径8的棒料冷挤成球R8的形状,是基本尺寸。
    渗淬后切球R8看金相,严重混晶,可达0-1级奥氏体实际晶粒度,初步判断晶粒回复,再结晶,晶粒异常长大。
    又切一件,纵剖面,球R8处正常,直径8处局部混晶2-3级。
    再学习国标,深有体会。
    对于马氏体,明确指出是距渗层表面0.05-0.15mm处,如果这里马氏体超标,是渗碳过程可能出现了问题,如果不超标,则可能是材料或前序的塑性变形中有问题。
     国标对于芯部组织,只有铁素体含量的要求,没有混晶或马氏体针长的要求,出现混晶,看来国标的制定者已经考虑到了这个问题。
    该工件总长60,还有一段直径6mm的缩径,为了了解清楚,我们又将两个工件全纵剖面进行金相检测,结果发现有一个工件直径6处混晶,其他地方没有。
    至此明确:混晶只与材料有关,与冷挤压,热处理无关。
    有时间再整理照片上传。
    热处理工作者要认真理解标准。
    我国的钢材质量亟待提高。
2011.12.25补记:附加几张照片
照片 016_副本.jpg 照片 002_副本.jpg dscf1131_副本.jpg 照片 015_副本.jpg 照片 010_副本.jpg 照片 009_副本.jpg
sdust + 10 感谢支持!
签到天数: 197 天
发表于 2012-7-24 22:15:44 | 显示全部楼层
袁总:请到位我的空间去看看,对标准会有新的认识
签到天数: 20 天
发表于 2012-7-25 08:47:48 | 显示全部楼层
这个问题我在实际检测的工作中也遇到过,如果是热处理的原因应该是晶粒都比较大,马氏体级别超级,比如温锻温度过来,然后又采用的余温正火,但是这种部分区域晶粒大的情况,我个人认为可能有两点:1、原材料的问题;2正火没正好,正火后有时会发现局部区域也有个别晶粒大的情况,导致的另一方面就是合金元素在原材料中没有均布,假如这个区域这个区域促进晶粒长大的合金元素较多,可能导致渗碳后出现混晶
签到天数: 154 天
发表于 2012-11-21 17:21:22 | 显示全部楼层
学习了一下,谢谢
签到天数: 67 天
发表于 2012-11-21 12:44:06 | 显示全部楼层
出现混晶,是判定合格还是不合格呢?
签到天数: 67 天
发表于 2012-11-21 12:41:40 | 显示全部楼层
既然国标中无此项要求,如果实际中出现这种混晶怎么办呢?是判定合格还是不合格?我现在就在头疼这个问题
GMT+8, 2026-11-3 04:03 , Processed in 0.027900 second(s), 27 queries .
