查看: 6628|回复: 1
[求助] SCM415渗碳处理问题
发表于 2011-12-23 13:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司外派热处理的一种产品,材质SCM415,直径11.1。长度14.渗碳0.6~0.8,硬度HRC58~62  ,现在热处理给处理到0.8mm,HRC60.我们拿回来后外径研磨到10.970.研磨完后发现表面极容易碰伤。在各个环节中已经很注意轻拿轻放了,还是碰上小月牙状的伤。请教各位大侠,是否在热处理中有什么没注意到的东西?(注:我们同批次材料在日本热处理厂加工的产品研磨后碰伤就很少)。
签到天数: 32 天
发表于 2011-12-23 14:20:41 | 显示全部楼层
这种材料是日本进口钢材,渗碳淬火过程中因为有效渗层和全渗层不同的缘故,你一定要分清,你所说的渗层是对方检测的全渗层还是有效渗层,如果是全渗层的话,那你就要注意了,因为产品变形的缘故,在你磨削过程中,会出现局部磨量过大导致渗层磨耗,硬度不足的问题,这样的话,表面就容易被碰伤了,不过辨别也容易,你可以将出现这类碰伤的产品有针对性的拿去检测,看看检测结果就知道问题出在哪了。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持!
GMT+8, 2026-10-31 12:31 , Processed in 0.022777 second(s), 23 queries .
