查看: 10744|回复: 9
[求助] 材料20CrNiMoH与8620H热处理有什么区别?
签到天数: 11 天
发表于 2011-12-22 10:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我查了一下资料,材料20CrNiMoH与8620H化学成份基本一样,请问预备热处理与渗碳淬火工艺上有什么区别吗?请论坛高手谈谈……
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-12-22 10:56:56 | 显示全部楼层
等待高工们回帖哦哦哦哦哦!
发表于 2011-12-22 11:22:07 | 显示全部楼层
20CrNiMoH就是国产的8620H,两者工艺完全通用。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持!
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-12-22 12:46:43 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-1 14:03:31 | 显示全部楼层
执行GB的为20CrNiMo,执行SAE的为8620,二者成分虽然一样,但在"经久耐用"上,至少目前我们的20CrNiMo与8620是有或多或少的差距的,这可能主要与我国的冶炼水平和发达国家的差距有关。低碳合金钢之间(GB和SAE)的差距不大,高碳合金钢间就不小了。即使在国内,不同钢厂冶炼的同成分钢材的性能也是有差别的,比如兴澄的8620
签到天数: 21 天
发表于 2012-2-1 14:14:15 | 显示全部楼层
差别很大,我以前做过. 后来从国外来的料,工艺时间可以节约25%左右.
发表于 2012-2-1 16:03:28 | 显示全部楼层
真的假的?
能说说具体是哪种材料,哪种工艺?
有分析原因么?(工艺节约25%)对其它的材料或工艺有没有通用性?
望指教!
签到天数: 21 天
发表于 2012-2-1 16:11:46 | 显示全部楼层
应该是没有通用性.
渗碳         Carburizing                780℃, 1min, CP:0
                940℃, 2℃/min, CP:0.5
                940℃, 45min, CP:0.5
                940℃, 900min, CP:1.2%
                940℃, 180min, CP:1.0%
                840℃, 3℃/min, CP:0.80%
淬火         Quenching                840℃, 100min, CP:0.80%
                50HZ,60℃, quenching time: 20min, dropped time:10min.
签到天数: 21 天
发表于 2012-2-1 16:15:29 | 显示全部楼层
国内的材料总的来讲,就是不稳定.
用的好的话,性能和进口的差不多.但是如果运气不好,买到不好的材料,那麻烦可就大了.这和中国人的做事方式和理念有点像, 中国人是差不多就行了, 也就是说差得不多就行了.
所以质量会不稳定.其实大家都知道,原材料的好坏对我们后续热处理的影响真的很大,我是经常碰到这种因为材料的波动而导致热处理有效硬化层深度不合格的情况. 以后如果大家需要买材料,我可以代为各位推荐,让你无后顾之忧!
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-2-1 16:56:19 | 显示全部楼层
jackson 发表于 2012-2-1 16:15
国内的材料总的来讲,就是不稳定.
用的好的话,性能和进口的差不多.但是如果运气不好,买到不好的材料,那麻烦 ...
请问哪家钢厂的材料稳定性好
GMT+8, 2026-10-31 05:30 , Processed in 0.032055 second(s), 26 queries .
