查看: 6523|回复: 1
[讨论] E195碳钢性能变化
发表于 2011-12-21 16:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
E195碳钢标准EN10305,材料编号1.0034.
钢管材料,经过1120度高温钎焊炉之后性能会有什么变化?
使用的焊环材料是银焊环,之前用铜焊环没什么问题。后来改用铜焊环,没有下调焊接温度,使用中管材在焊接位置处断裂。
请大家帮忙看看是不是焊接温度过高,加上焊料影响,使得焊接部位性能发生了变化?
谢谢!
 楼主| 发表于 2011-12-22 11:38:34 | 显示全部楼层
补充下,查了各国钢材牌号对照表,这个E195和国内的Q215A/B类似,化学成分接近。
GMT+8, 2026-10-27 03:48 , Processed in 0.021991 second(s), 21 queries .
