查看: 6803|回复: 11
[求助] 灰铁热处理后的组织帮忙看一下是什么
发表于 2011-12-21 10:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
弱弱的问一下,是不是热处理之后就没办法看共晶团了。补充一点,4%硝酸侵蚀后看不到这种组织。
热处理工艺不详,侵蚀剂CuSO4-HCl溶液 002-1000x.JPG 001-1000x.JPG 005-100x.JPG 003-500x.JPG
签到天数: 270 天
发表于 2011-12-21 11:27:16 | 显示全部楼层
为什么要用这种腐蚀剂啊?这是想要看什么呢?
 楼主| 发表于 2011-12-21 12:32:30 | 显示全部楼层
想看共晶团的,但没找到,只发现这些东西,问了才知道热处理过了,不知道是不是热处理过了看不到共晶团还是什么
发表于 2011-12-22 07:17:44 | 显示全部楼层
怪怪的,图片是用神马拍的?
 楼主| 发表于 2011-12-22 10:44:59 | 显示全部楼层
chenjunyy 发表于 2011-12-22 07:17
怪怪的,图片是用神马拍的?
光学显微镜,leica4000,当然为了显示重要的组织其他的模糊了
签到天数: 13 天
发表于 2011-12-22 12:40:08 | 显示全部楼层
这个主要看共晶团晶粒度的,但是楼主这个看不到啊,是不是哪儿弄错了
签到天数: 49 天
发表于 2011-12-22 15:24:54 | 显示全部楼层
这个感觉不是金相组织呀,好像是腐蚀剂结果物。
签到天数: 299 天
发表于 2011-12-22 17:23:54 | 显示全部楼层
看灰铸铁的共晶团一般是在铸态,先用4%硝酸酒精那个浸蚀,然后再用硫酸铜和盐酸水溶液浸蚀,光用硫酸铜盐酸溶液无法观察共晶团。至于热处理后能否看到,没做过。
 楼主| 发表于 2011-12-24 10:25:41 | 显示全部楼层
我也有这样想过,但,我一样去侵蚀QT400的样的时候没有这种物质
 楼主| 发表于 2011-12-24 10:27:40 | 显示全部楼层
shjpeach 发表于 2011-12-22 17:23
看灰铸铁的共晶团一般是在铸态,先用4%硝酸酒精那个浸蚀,然后再用硫酸铜和盐酸水溶液浸蚀,光用硫酸铜盐酸 ...
谢谢,我去试一下,
想问一下,能不能解释一下为什么要先用4%硝酸酒精处理呢
签到天数: 299 天
发表于 2011-12-24 18:23:25 | 显示全部楼层
Z754980691 发表于 2011-12-24 10:27
谢谢,我去试一下,
盐酸硫酸铜在这里应该是染色剂,硝酸酒精是浸蚀剂。
 楼主| 发表于 2011-12-29 09:57:01 | 显示全部楼层
噢,明白了,谢谢。这样做也许效果会更好
GMT+8, 2026-11-3 06:54 , Processed in 0.030126 second(s), 27 queries .
