查看: 7632|回复: 5
[求助] 碳氮共渗件表面组织分析
发表于 2011-12-21 08:50:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助论坛各位大侠:
我们的产品碳氮共渗后表面出现黑色条纹,方向与有效硬化层方向一致,深度接近有效硬化层深度(0.6mm)。形态有点像原材料的带状,但心部组织又很均匀。请问是怎么造成的?
签到天数: 1897 天
发表于 2011-12-21 09:27:52 | 显示全部楼层
你发给图片过来呀,没看见怎么评价?
 楼主| 发表于 2011-12-21 11:26:25 来自手机 | 显示全部楼层
790512as 发表于 2011-12-21 09:27你发给图片过来呀,没看见怎么评价?
我们这边显微镜烂,拍的效果不好啊
签到天数: 1897 天
发表于 2011-12-21 12:56:55 | 显示全部楼层
签到天数: 174 天
发表于 2011-12-24 02:01:49 | 显示全部楼层
是托氏体组织,是由于过渡区的猛生成碳氮化合物后在奥氏体中的含量减少,淬透性降低,才产生托氏体。一般在共渗层和过渡区附近呈散块状,严重时连成带。这种缺陷可通过重新加热淬火消除。另外生产中,可在排气时加大排气量,充分干燥氨气,适当控制氨量,能减少这样的缺陷。
发表于 2011-12-24 08:58:10 | 显示全部楼层
  光学显微镜下观察到的“空洞”,空洞内可能光滑干净也可能有少量氧化物存在,空洞严重时连成一片,形成黑带;也可能是表面因为内氧化而形成较厚的非马组织浸蚀后的表现
GMT+8, 2026-11-3 06:11 , Processed in 0.023864 second(s), 21 queries .
