楼主: zhjizhgaoxin
[讨论] 大家帮忙看看这个调质组织
签到天数: 1254 天
发表于 2011-12-22 08:41:12 | 显示全部楼层
冷却速度有点慢,有先共析铁素体析出。
发表于 2011-12-22 13:02:24 | 显示全部楼层
有针状加指纹状铁素体,加热温度偏低或者降温有铁素体析出
发表于 2011-12-22 19:04:58 | 显示全部楼层
加热方式?
具体的淬火回火工艺?
发表于 2011-12-23 08:30:34 | 显示全部楼层
你的工件直径是多大?热处理工艺和冷却介质呢?从图片上看,金相腐蚀有点不太好。是否可以重新腐蚀看看。我看羽毛状得上贝不太明显。
发表于 2011-12-23 08:58:41 | 显示全部楼层
应该是索氏体,至于条状的是铁素体还是索氏体不敢确定 好像是铁素体
签到天数: 19 天
发表于 2011-12-23 10:56:38 | 显示全部楼层
贝氏体有点多,不太好,增加冷速后适当提高淬火温度。
发表于 2011-12-23 21:18:53 | 显示全部楼层
不一样,硬度一样不代表性能也一样
 楼主| 发表于 2011-12-23 21:48:59 | 显示全部楼层
秋天的风 发表于 2011-12-19 16:47
组织按GB/T13320-2007评定3级,回火索氏体+铁素体.
谢谢,你的回复对我很有帮助。由于入行不深,所以对回火组织判定不是很准确。尤其是回火马氏体、回火屈氏体、回火索氏体,觉得都差不多。能否介绍点经验?
签到天数: 1543 天
发表于 2011-12-23 21:56:03 | 显示全部楼层
zhjizhgaoxin 发表于 2011-12-23 21:48
谢谢,你的回复对我很有帮助。由于入行不深,所以对回火组织判定不是很准确。尤其是回火马氏体、回火屈氏 ...
没有什么经验可谈,对某种材料看多了自然就有经验了。
 楼主| 发表于 2011-12-23 22:03:05 | 显示全部楼层
有种说法通过打硬度来界定三种组织,45HRC以上为回火马氏体。35-45为回火屈氏体、35以下为回火索氏体。是否准确?
签到天数: 1543 天
发表于 2011-12-24 09:48:41 | 显示全部楼层
zhjizhgaoxin 发表于 2011-12-23 22:03
有种说法通过打硬度来界定三种组织,45HRC以上为回火马氏体。35-45为回火屈氏体、35以下为回火索氏体。是 ...
这个要在理想状态下才这样的,不然差别很大.
签到天数: 52 天
发表于 2011-12-24 20:53:58 | 显示全部楼层
个人认为块状铁素体过多,可能淬火冷速不够。
GMT+8, 2026-11-3 07:37 , Processed in 0.025665 second(s), 19 queries .
