查看: 6171|回复: 3
[求助] 不经过冷变形,铅黄铜退化软化请教
签到天数: 8 天
发表于 2011-12-17 23:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
   各位高手,我想请教个问题,就是铅黄铜合金,比如HPb59-1,挤压态,可能温度之类的没控制好,导致HV在130左右,抗拉达到450左右,我的问题是,这个材料不经过冷变形,直接进行退火的话,多少温度下能将其软化到HV硬度低于100?
另外就是给其2-5%的加工率,在进行退火,这个对热处理软化有无贡献?(临界变形)
    非常感谢
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2011-12-18 20:13:53 | 显示全部楼层
顶起来,千万别这么快沉下去
签到天数: 301 天
发表于 2011-12-18 22:48:52 | 显示全部楼层
你必须使用自动控制温度的炉子加热 选择600温度看看结果 然后根据结果调整看看
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2011-12-20 21:11:27 | 显示全部楼层
3楼,600是什么原理呢?也不能是均匀化退火啊?
GMT+8, 2026-10-26 17:17 , Processed in 0.028427 second(s), 25 queries .
