查看: 18983|回复: 18
[求助] 苦味酸的问题
发表于 2011-12-15 15:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚买了一瓶苦味酸,上面是液体,下面是白色晶粒,我想配甲醇,但不知道是用液体,还是晶粒?
签到天数: 28 天
发表于 2011-12-15 15:45:02 | 显示全部楼层
应该取晶体,配置方法如下:
苦味酸溶于乙醇。一般用3%—5%苦味酸乙醇溶液,可染成黄色。即取苦味酸3g置100ml容量瓶,加70%乙醇30ml左右溶解苦味酸,最后加蒸馏水到100ml为3%苦味酸乙醇溶液。
签到天数: 144 天
发表于 2011-12-15 16:02:48 | 显示全部楼层
个人感觉用液体还是用晶体  这就看你配制的溶液的要求了!
如果你配制的溶液要求用苦味酸多少克那就用晶体了  正如楼上大虾所说!
如果你配制的溶液要求用饱和苦味酸多少ml那你用液体就行了!晶体上面的液体正是饱和苦味酸!
签到天数: 21 天
发表于 2011-12-15 16:50:39 | 显示全部楼层
据我了解,瓶装苦味酸中的液体是由于储存运输需要加装的水,应该是不能用的吧...
签到天数: 28 天
发表于 2011-12-15 17:06:48 | 显示全部楼层
三楼说的是对的,虽说上面的水是密封保护作用的,但是,苦味酸长期泡在里面,上面的液体自然就变为饱和苦味酸水溶液了
签到天数: 270 天
发表于 2011-12-15 17:10:54 | 显示全部楼层
同意楼上观点,水是起保护的,但时间长了就成饱和液了,我一般用苦味酸都是用饱和液的,将苦味酸晶粒放到棕色瓶里,加些蒸馏水,只要有晶粒存在就是饱和液,随时可以配置试剂的,这样也容易保存。
发表于 2011-12-15 18:11:00 | 显示全部楼层
用晶体的,水只是起封闭作用
签到天数: 13 天
发表于 2011-12-15 18:21:32 | 显示全部楼层
请教楼主苦味酸在哪儿购买的啊。我想配置苦味酸硝酸酒精溶液
发表于 2011-12-15 18:40:14 | 显示全部楼层
苦味酸硝酸酒精溶液???这是腐蚀什么的啊??
没这样用过,请赐教!!!
 楼主| 发表于 2011-12-16 12:05:56 | 显示全部楼层
我是通过我们公司供应商买的  具体哪里买我就不是很清楚了  但是那是个小瓶  像药瓶那么大点儿 白色晶体液没有多少
发表于 2011-12-16 21:58:15 | 显示全部楼层
到指定网点购买。记得带公安局证明。苦味酸属于危险品。易燃易爆
发表于 2011-12-18 15:35:23 | 显示全部楼层
zhengcj 发表于 2011-12-15 15:45
应该取晶体,配置方法如下:
苦味酸溶于乙醇。一般用3%—5%苦味酸乙醇溶液,可染成黄色。即取苦味酸3g置10 ...
要加蒸馏水吗?我印象中是不用加水的。
签到天数: 299 天
发表于 2011-12-18 17:46:54 | 显示全部楼层
我一直想用苦味酸配溶液,就是听说太危险,没有买。对了,它的学名叫什么?
发表于 2011-12-20 09:37:13 | 显示全部楼层
             俗称黄色炸药,学名2,4,6-三硝基苯酚
签到天数: 299 天
发表于 2011-12-20 19:07:05 | 显示全部楼层
果然不同凡响,使用过程中需要注意什么呢
发表于 2011-12-21 08:55:27 | 显示全部楼层
shjpeach 发表于 2011-12-20 19:07
果然不同凡响,使用过程中需要注意什么呢
  你这样问我还真没注意使用时注意什么,我们就是做金相腐蚀剂,一般用时就配点,不用就放好。
签到天数: 248 天
发表于 2011-12-21 10:57:54 | 显示全部楼层
”果然不同凡响,使用过程中需要注意什么呢“
对皮肤有强烈的腐蚀性,对呼吸道黏膜也有损害,最好在通风厨中操作
发表于 2013-8-8 15:25:15 | 显示全部楼层
r_lyy 发表于 2011-12-15 17:10
同意楼上观点,水是起保护的,但时间长了就成饱和液了,我一般用苦味酸都是用饱和液的,将苦味酸晶粒放到棕 ...
苦味酸在室温下水中的溶解度才1.4%,如果要配置4%的苦味酸酒精溶液怎么配?
发表于 2013-8-8 17:20:54 | 显示全部楼层
听说还是剧毒哦。。。。。。。
GMT+8, 2026-11-2 05:12 , Processed in 0.042675 second(s), 25 queries .
