查看: 8712|回复: 5
[求助] 60Si2Mn钢板金相组织问题
签到天数: 144 天
发表于 2011-12-15 07:57:56 | 显示全部楼层
那你控制下油的温度   然后增加搅拌的频率!如果实在还不行   那就换淬火介质了!^_^
 楼主| 发表于 2011-12-14 19:03:59 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2011-12-14 16:34
根据C曲线   上贝出现的原因是冷速不够造成的!
材料尺寸11—15mm不太明白什么个意思啊???
所有这些厚 ...
尺寸是说厚度不一,11-15的都有做,所有的都有出现上贝。那做小样实验就是拿小电炉加热一小块,然后搅拌能做到3到4级。
发表于 2011-12-14 16:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:60Si2Mn  汽车板簧
尺寸:厚度11-15MM
加热设备:燃气炉    回火设备:电炉
淬火温度:1050 度
钢板出炉温度:860 度 少量氧化皮
回火温度:470 正负20 度
冷却介质:油
介质温度:60 度左右
冷却介质指标:Vmax=96 V300=19 T600=11S T400=14S T300=33S
回火后金相组织:五级(回火屈氏体加少量上贝氏体)
求助:产生少量上贝氏体的原因是什么,如何解决?
签到天数: 144 天
发表于 2011-12-14 16:34:35 | 显示全部楼层
所有这些厚度里面都出现上贝啊????还是怎么着啊???
60Si2Mn这材料14mm为油淬临界厚度  那你这个范围全是油淬的话 肯定危险啊!
咱们同行   希望私下好好交流下啊!
热工女将 + 5 感谢支持!
发表于 2011-12-14 16:56:39 | 显示全部楼层
淬火温度为什么这么高?对性能会有很大影响的。
签到天数: 66 天
发表于 2011-12-15 08:28:30 | 显示全部楼层
出现贝氏体,大多是淬火冷却不足!
可增加油温、快速搅拌来提高冷却速度!
“淬火温度:1050 度  钢板出炉温度:860 度”这两个是什么意思?
60Si2Mn钢的正常淬火温度为:840-870℃!
GMT+8, 2026-11-3 06:13 , Processed in 0.025612 second(s), 24 queries .
