查看: 10266|回复: 5
[求助] 退火紫铜的硬度能达到HB45以下吗?
发表于 2011-12-13 11:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
退火紫铜的硬度能达到HB45以下吗?
签到天数: 15 天
发表于 2011-12-14 07:32:49 | 显示全部楼层
退火紫铜的硬度可以达到HB45以下,
发表于 2011-12-15 15:18:22 | 显示全部楼层
可以,650保温,50出炉
 楼主| 发表于 2011-12-15 16:10:13 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-19 21:59:17 | 显示全部楼层
jtwy 发表于 2011-12-15 16:10
T3材质的紫铜,纯度比T2的稍低一些,杂质比较多,650度的温度下,这个硬度也可以达到吗?
没做过 单理论上杂质多的话 要抬高退火保温温度..延长保温时间 ..
发表于 2011-12-30 08:44:53 | 显示全部楼层
最好选用真空气氛下进行高温退火处理,退火的具体保温时间需根据零件有效尺寸确定。
若真空下保温时间30min+5min/mm
GMT+8, 2026-10-26 17:17 , Processed in 0.033407 second(s), 26 queries .
