查看: 8483|回复: 5
[求助] 渗碳变形问题!!!
发表于 2011-12-12 14:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
弱弱的问一下,渗碳之后尺寸变形一般有什么规律呢?指渗碳之后,淬火之前。是不是普遍的外径尺寸都要增大?怎么去解释呢?
发表于 2011-12-12 15:35:34 | 显示全部楼层
渗碳之后,都有变形,有直径变大,有直径变细,有变短,有变长等,是由于于应力造成的,不同的应力,有不同的变形,书上都有
发表于 2011-12-13 11:26:23 | 显示全部楼层
渗碳之后尺寸变形一般按渗碳前的热处理情况而定。
签到天数: 96 天
发表于 2011-12-13 11:47:34 | 显示全部楼层
    只考虑渗碳变形的很少,一般都是考虑淬火、回火后的变形。渗碳中虽然也有变形,但与淬火变形的影响是不能比的。
 楼主| 发表于 2011-12-13 12:17:59 | 显示全部楼层
我就是想了解一下渗碳之后的变形情况,因为我们这里有好多零件都是渗碳后机加工,然后再去淬火的,所以渗碳的变形量对机加工的流量还是有影响的。
签到天数: 24 天
发表于 2011-12-13 15:45:14 | 显示全部楼层
产品热处理的变形,你按照珠光体、马氏体、残余奥氏体各自的比容大小,可以对大部分常规结构产品变形进行预测,一般外径和内孔变形有所差异。
但现实生产中,热处理产品结构及尺寸差异化很大,往往没有办法作一个归纳性的总结。尤其是不同热处理条件(装炉方式、淬火介质、搅拌频率)都会影响到产品变形。所以现场归纳最为重要
GMT+8, 2026-10-31 10:23 , Processed in 0.028812 second(s), 25 queries .
