楼主: uu263
[讨论] 调质后的铁素体问题(已上传金相)
签到天数: 1896 天
发表于 2011-12-27 10:59:19 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-27 19:21:35 | 显示全部楼层
回火了吗,回火的时间是不是太短了。
签到天数: 411 天
 楼主| 发表于 2011-12-28 20:26:10 | 显示全部楼层
LIANGLEI506131 发表于 2011-12-27 19:21
回火了吗,回火的时间是不是太短了。
回火时间长短和出现网状铁素体没有关系的
签到天数: 411 天
 楼主| 发表于 2012-1-4 21:45:27 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2011-12-26 22:35
既然装料中心的零件表面没有铁素体出现,就已经证实了我的判断,原因就是淬火等待时间小零件hold不住热量 ...
又试了一批,在四周围加装铁丝网蓄热,结果出来 没有一个是好的了。
头大。
请教一下回充氮气的话,估计温度变化有多少? 我看仪表温度好像没什么变化的。
签到天数: 411 天
 楼主| 发表于 2012-1-30 13:57:43 | 显示全部楼层
现在情况是,料框中心零件也发现不良组织,。 另外发现炉子(真空渗碳炉)有漏气,压升率都4000+Pa/h。
我的疑惑是,这个是先共析铁素体,还是半脱碳。
或者造成表面产生铁素体而芯部没有这种现象 还有其他原因??
*500 ,螺牙金相
发表于 2012-1-30 19:44:47 | 显示全部楼层
你试一下提高淬火温度,试试看,
签到天数: 163 天
发表于 2012-1-30 22:53:51 | 显示全部楼层
45钢淬油,一般会出现这个问题,淬火温度最好采用880及以上。
签到天数: 718 天
发表于 2012-1-31 08:14:55 | 显示全部楼层
应该充氮气开真空们也有影响,建议充氮气后延长保温时间,同时,提高温度
GMT+8, 2026-11-1 07:28 , Processed in 0.024563 second(s), 20 queries .
