查看: 5868|回复: 6
[求助] 炭黑件一定碳化物高吗
发表于 2011-12-9 15:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
接触热处理时间短,请教一个简单的问题,产生炭黑件碳化物级别一定高吗?
签到天数: 138 天
发表于 2011-12-9 18:42:18 | 显示全部楼层
LZ是指工件表面的碳黑多吗,与工件渗层的碳化物是没有关系的
签到天数: 928 天
发表于 2011-12-9 18:49:00 | 显示全部楼层
不一定,但可以肯定碳浓度肯定高。因为碳势高到一定程度才回产生碳黑的。
签到天数: 138 天
发表于 2011-12-9 18:56:30 | 显示全部楼层
如果渗碳温度低,富化气流量大,不分解,或工件有锈等,工件表面都容易出现碳黑的
周建国 + 5 感谢参与!
签到天数: 120 天
发表于 2011-12-9 19:25:49 | 显示全部楼层
渗碳件产生大量碳黑肯定是异常的,至于引起异常的原因有很多,申工和荣工都作了解答!
 楼主| 发表于 2011-12-10 10:36:39 | 显示全部楼层
有道理,有可能是碳势高了。调整了增加了甲醇效果好多了;
发表于 2011-12-11 23:16:38 | 显示全部楼层
炭黑件是碳势高没有充分燃烧产生的堆积物。
GMT+8, 2026-11-1 10:24 , Processed in 0.024456 second(s), 22 queries .
