查看: 10678|回复: 8
[讨论] 关于GS20Mn5的正回火工艺
发表于 2011-12-9 13:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
本厂生产GS20Mn5材质工件重量40吨,有效尺寸500左右。正火工艺910度保温18小时,回火650度18小时。
力学性能里抗拉强度不合格,470Mpa左右,重新执行正回火工艺后,却又能提升到500左右,这是什么原因呢?
大家帮忙分析下,是不是与铸件质量有关? 还是保温时间短?
发表于 2011-12-9 18:27:18 | 显示全部楼层
不知楼主这个材料牌号来自那个标准?是国产的还是国外的?
签到天数: 120 天
发表于 2011-12-9 19:38:59 | 显示全部楼层
是什么材料的铸件呀?你提供的材料好像没见过唉!
 楼主| 发表于 2011-12-9 22:04:41 | 显示全部楼层
德国牌号,相当于20simn
发表于 2011-12-10 13:10:57 | 显示全部楼层
,第二次正火后,还是用650℃回火吗?两次“正火+回火”工艺参数完全相同吗?你的检测结果可靠,只能归因于二次正火后,其晶粒得到进一步细化,所以强度得到了一定提高。
 楼主| 发表于 2011-12-10 14:03:58 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-12-10 13:10
,第二次正火后,还是用650℃回火吗?两次“正火+回火”工艺参数完全相同吗?你的检测结果可靠,只能归因 ...
材质符合要求
2次正回火工艺参数相同的
如果降低回火温度,能否解决这个问题?
发表于 2011-12-10 17:48:36 | 显示全部楼层
wwwlife 发表于 2011-12-10 14:03
材质符合要求
2次正回火工艺参数相同的
如果不回火呢?你试过否?
 楼主| 发表于 2011-12-11 08:46:36 | 显示全部楼层
我试验一下,回火前做一个试块,看拉伸试验是否合格,谢谢您指导
签到天数: 299 天
发表于 2011-12-11 08:55:07 | 显示全部楼层
拉伸试验结果的影响因素比较多,试样的加工质量(表面粗糙度、有无刀痕、平行部分直径是否均匀等)、热处理质量、铸造时的冶金质量等都会影响试验结果。GS20Mn5,即ZG20Mn2,抗拉强度490左右已经很好了。
GMT+8, 2026-11-1 10:24 , Processed in 0.025120 second(s), 21 queries .
