查看: 6490|回复: 9
[求助] 在箱式炉改氮、甲醇工艺出现大量炭黑件
发表于 2011-12-9 09:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!这几天,在多功能箱式炉改保护气氛由甲醇改为氮、甲醇之前的两炉件合格,后来陆续出现炭黑件,且残奥、碳化物超标4-5级。炉压正常,强渗温度920,碳势1.15,甲醇流量30,氮气流量2M3/H,丙酮15,。请高手帮忙!
签到天数: 120 天
发表于 2011-12-9 11:31:44 | 显示全部楼层
有可能的原因:探头的问题。。温度均匀性问题。。。气氛流量分解的问题。。
 楼主| 发表于 2011-12-9 15:09:27 | 显示全部楼层
谢谢!用碳片定碳碳势不高1.1-1.2,可以排除探头问题,温度均匀性如何造成炭黑呢?也是影响分解吗,也就是说温度温度低的地方分解不好,造成炭黑件是吗,照说丙酮在760开始分解,在900多度是分解应该没有问题呀,真的很困惑,烦劳赐教,不胜感激!
签到天数: 138 天
发表于 2011-12-9 18:51:22 | 显示全部楼层
是不是甲醇流量大了,没改之前甲醇流量是多少,改后应该流量少
签到天数: 120 天
发表于 2011-12-9 19:09:41 | 显示全部楼层
zzg7906 发表于 2011-12-9 15:09
谢谢!用碳片定碳碳势不高1.1-1.2,可以排除探头问题,温度均匀性如何造成炭黑呢?也是影响分解吗,也就是 ...
如果你的箱式炉用760度就开始滴入丙酮,那么肯定就会引起碳黑的大量产生了。。显示的温度是760度而实际工件本身的温度要低得多,造成丙酮的分解不充分!可以提高丙酮滴入的温度至840--860度!
 楼主| 发表于 2011-12-10 16:20:36 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2011-12-9 19:09
如果你的箱式炉用760度就开始滴入丙酮,那么肯定就会引起碳黑的大量产生了。。显示的温度是760度而实际工 ...
谢谢!说的有道理。
发表于 2011-12-10 15:08:38 | 显示全部楼层
既然已改为氮-甲醇气氛,为什么不将氮气和甲醇的比例调整为较常用的4-4-2配比的气氛。丙酮作为渗碳济使用,升温阶段的碳势可以设得低一些,如0.4C%,这时仪表自动控制通入丙酮,正常情况下此时丙酮通入量极少或没有,这样会大大改善碳黑的形成。
如果一定要760度就开始滴入丙酮,不可直接滴入炉内,需配置丙酮蒸发器(小型裂解装置),经过加热以气体的形式通入炉内,否则就会形成大量的碳黑。
周建国 + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2011-12-10 16:26:29 | 显示全部楼层
Jasen 发表于 2011-12-10 15:08
既然已改为氮-甲醇气氛,为什么不将氮气和甲醇的比例调整为较常用的4-4-2配比的气氛。丙酮作为渗碳济使用, ...
谢谢!您提到的4:4:2是指N:4 CO:2吗?而哪一个4是指什么?您提到的裂解装置您使用过吗?有哪些好处和弊端?我懂得太少了,让您见笑了,望不吝赐教!
发表于 2011-12-10 16:53:36 | 显示全部楼层
zzg7906 发表于 2011-12-10 16:26
谢谢!您提到的4:4:2是指N:4 CO:2吗?而哪一个4是指什么?您提到的裂解装置您使用过吗?有哪些好处和弊端? ...
介质按1.1m3的N2 + 1升CH3OH的比例关系通入炉内,高温裂解后可产生如下气体成分组成:
40%N2 + 40% H2+20% CO
有关氮甲醇气氛的原理论坛中已有很多讨论,可有搜索功能找到。
裂解装置好处是丙酮以气体的形式进入炉内可改善炉内碳黑的形成,基本上不受炉内温度的限制。弊端是流量过大时其本身会积碳造成出气口堵塞,使用一段时间后需要疏通。
 楼主| 发表于 2011-12-11 14:03:49 | 显示全部楼层
Jasen 发表于 2011-12-10 16:53
介质按1.1m3的N + 1升CHOH的比例关系通入炉内,高温裂解后可产生如下气体成分组成:
40%N + 40% H+20%  ...
非常感谢!终于明白了。
GMT+8, 2026-11-1 16:22 , Processed in 0.026781 second(s), 22 queries .
