查看: 10818|回复: 19
[求助] 一个困扰多年的问题:GH4169螺栓的金属流线
签到天数: 364 天
发表于 2011-12-8 11:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高人,谁谁能指导一下GH4169的螺栓金属流线怎么腐蚀出来!
签到天数: 272 天
发表于 2011-12-8 12:46:50 | 显示全部楼层
这个很好腐蚀的吧,怎么还能困惑多年
签到天数: 364 天
 楼主| 发表于 2011-12-8 12:48:49 | 显示全部楼层
腐蚀效果不好,一直没有像标准规定的那样,头部、螺纹流线不是很清晰
签到天数: 364 天
 楼主| 发表于 2011-12-8 12:53:29 | 显示全部楼层
有没有好的腐蚀方案,显示出与标准上的流线图片相同
发表于 2011-12-9 12:34:20 | 显示全部楼层
流线怎么做呀,也是磨光了用乙醇腐蚀吗
签到天数: 81 天
发表于 2011-12-9 14:29:20 | 显示全部楼层
用1:1的盐酸水液加热75度20-30分钟就可以了然后用水冲洗后吹干用不超过100倍的放大镜观察
签到天数: 364 天
 楼主| 发表于 2011-12-16 19:55:49 | 显示全部楼层
你说的是A286的低倍腐蚀方法,对GH4169没有用,腐蚀不上。
发表于 2011-12-17 18:34:29 | 显示全部楼层
这个应当那个很简单啊
发表于 2011-12-17 21:40:24 | 显示全部楼层
如果只是“头部、螺纹流线不是很清晰”,而其他部位很清晰的话,说明头部、螺纹部位本身没有流线。
参与人数 1热处理币 +30 收起 理由
wangqinghua196 + 30 感谢参与!
签到天数: 364 天
 楼主| 发表于 2011-12-18 09:58:55 | 显示全部楼层
我们没有做出来,但是同样的产品委托其他公司,他们就做出来了,而且效果很好。还是腐蚀剂原因,没有找到好的腐蚀剂,没有把效果腐蚀出来
发表于 2011-12-19 21:15:25 | 显示全部楼层
腐蚀液里边加硝酸~然后就像CXL说的加热75度20-30分钟就可以了然后用水冲洗后吹干用10倍左右的的放大镜观察。
发表于 2011-12-19 21:37:03 | 显示全部楼层
按热酸蚀低倍缺陷方法!
签到天数: 364 天
 楼主| 发表于 2011-12-20 16:15:57 | 显示全部楼层
按低倍热酸腐蚀还是不行,效果也是不太好
签到天数: 364 天
 楼主| 发表于 2012-3-7 21:35:42 | 显示全部楼层
自己做出来啦,和标准上描述的基本一致。
发表于 2012-3-9 09:30:05 | 显示全部楼层
xuhaonan1120 发表于 2012-3-7 21:35
自己做出来啦,和标准上描述的基本一致。
想知道一下, 你用的是什么腐蚀剂?
签到天数: 272 天
发表于 2012-3-13 12:04:51 | 显示全部楼层
要搞清楚状态,腐蚀还好了
签到天数: 13 天
发表于 2012-3-17 19:10:20 | 显示全部楼层
这个方法腐蚀气门可以吗。。。。。。。。。。
签到天数: 13 天
发表于 2012-3-17 19:07:58 | 显示全部楼层
自己做出来啦,和标准上描述的基本一致。
请问你是怎么做出来的,麻烦说说具体操作方法。和腐蚀剂配置
签到天数: 364 天
 楼主| 发表于 2012-3-17 10:06:57 | 显示全部楼层
光说不练,耍贫嘴,一定要事必躬亲,才能做出成效
发表于 2013-12-19 12:27:12 | 显示全部楼层
lz 也做这材料? 我看lz别的帖子还有钛合金,材料和我们公司差不多,多多交流啊!
GMT+8, 2026-11-1 12:15 , Processed in 0.031102 second(s), 25 queries .
