楼主: zhouren41
[求助] 怎么将500X的金相照片转换为400X照片评级啊??
发表于 2011-12-8 21:19:47 | 显示全部楼层
如果在金相检验时用标准图谱进行对比,那么,检验时使用500倍的显微镜,用400倍的图谱是不对的,必须用选用500倍的标准图谱;如果金相显微镜有分析软件,那么检验的结果与放大倍数无关。个人观点,请各位前辈指正。
签到天数: 10 天
发表于 2011-12-8 21:32:57 | 显示全部楼层
楼主上传的“奥林巴斯图像分析软件”的说明书很清晰,拿来学习很棒,谢谢。
不过本人觉得在金相领域,其实图像分析软件没有什么大作用,最多算是个小的标准数据库,技术的提高还是要靠专业理论水平的提高,靠人的逻辑思维分析
签到天数: 118 天
发表于 2011-12-9 03:54:35 | 显示全部楼层
请问楼主,Olycia m3软件价格如何,那个公司出的?Olympus主页根本没有Olycia这个软件。
发表于 2011-12-9 08:09:10 | 显示全部楼层
签到天数: 49 天
发表于 2011-12-9 09:47:53 | 显示全部楼层
这么乱呀,楼主就按我说的那个办法做就可以了,我经常碰到这样的情况,我用标尺和实际金相图给他们做出来客户都没有异议。不过这有一个前提,你显微镜摄像接口有缩小镜,不然视场太小,打出来的图没法用。
发表于 2011-12-9 11:11:53 | 显示全部楼层
zhouren41 发表于 2011-12-8 20:50
我们软件都有加密狗的,发过去你也不能用啊
是这样呵,谢谢你!我去网上搜了下,也没有破解版。
 楼主| 发表于 2011-12-9 15:57:31 | 显示全部楼层
MYG 发表于 2011-12-9 08:39
建议增加400倍标尺(400X  0.122250 um/pixe)测试一下。
会有一些很小误差,可忽略不计。
400X的标尺可以加载,只是现在没有40X的物镜,我不能用200X或500X下照的照片去用400X标尺评级吧,我现在最想知道,是否可以把200X或500X的照片转换为400X的照片,然后加载400X的标尺评级啊,谢谢
 楼主| 发表于 2011-12-9 15:58:44 | 显示全部楼层
软件是当时和设备一起来的,应该是奥林巴斯的产品,你最好找他们销售问一下,现在很多都没等到官网上去
 楼主| 发表于 2011-12-9 15:59:51 | 显示全部楼层
网上不能有破解版下载,你只能先联系那些做破解的人,看看有没有
 楼主| 发表于 2011-12-9 16:05:47 | 显示全部楼层
wrcluomo 发表于 2011-12-9 09:47
这么乱呀,楼主就按我说的那个办法做就可以了,我经常碰到这样的情况,我用标尺和实际金相图给他们做出来客 ...
我有点没看明白啊,我是新手啊,哥们有时间能不能用金相图片做个实例啊,还有你说的那个对软件有要求吗
签到天数: 49 天
发表于 2011-12-9 16:19:13 | 显示全部楼层
哈,你们都在这儿研究破解软件那,天气预报说明天刮西北风,我还是赶紧找点东西存点吧,别以后连西北风都喝不着了。
发表于 2011-12-9 21:32:05 | 显示全部楼层
zhouren41 发表于 2011-12-9 16:05
我有点没看明白啊,我是新手啊,哥们有时间能不能用金相图片做个实例啊,还有你说的那个对软件有要求吗 ...
这个只需动点小脑筋就解决了:采样时照片带上标尺,如500倍下20μm实际长度放大后对应标尺长一定是10mm。利用任一种软件的缩放功能,在电脑屏幕上调整照片大小,并用直尺在屏幕上测量标尺放大后长度:500倍下20μm放大成10mm长标尺,在屏幕上变成了8mm那么500倍图像缩成400倍了,可以用400倍图谱评定组织。把此时调整照片大小比例记下,以后凡500倍采样都依照这个比例调整就是了。
发表于 2011-12-9 22:58:59 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2011-12-9 21:32
这个只需动点小脑筋就解决了:采样时照片带上标尺,如500倍下20μm实际长度放大后对应标尺长一定是10mm ...
哈哈,我一般也这样拖大小,我们那机子,500X下,照片就相当于1000X的照片了。
发表于 2011-12-11 16:49:19 | 显示全部楼层
简单的很啊,用显微镜软件测量照片的宽度,比如是200um,那么照片宽度就是200X500um啊
然后把照片插入到word中,设置图片大小(宽度):200X500X0.8就得到400倍照片了
当然用Ps修改照片大小也行
签到天数: 8 天
发表于 2011-12-11 19:02:40 | 显示全部楼层
哈哈,好可爱的头像啊!
恩,你的问题我也碰到过,我也奇怪为什么GB要求是400X,而国外采用500X,不过我还是喜欢用500X的,我还是建议你直接买个400X的物镜得了,至于软件可以转换倍率我还是不可信哦。
签到天数: 28 天
发表于 2011-12-12 09:31:34 | 显示全部楼层
一般国内标准大多规定在400X观察,而国外标准大多规定在500X下观察。我觉得用500X去替代400X没有什么问题的,行业里大家也都认可呀。
签到天数: 752 天
发表于 2011-12-13 09:13:54 | 显示全部楼层
哪个 可以请问实验室如何认证 如何走流程 去哪申请 该具备什么条件
签到天数: 28 天
发表于 2011-12-14 12:37:58 | 显示全部楼层
实验室CNAS认证官网见下面链接:
http://www.cnas.org.cn/col1034/index.htm1?colid=1034
申请认证过程中最好找一家认证咨询公司,可能需要花费一笔约10万左右的费用。
签到天数: 198 天
发表于 2011-12-14 20:52:28 | 显示全部楼层
500X越来越被国人认可成为显微镜标准配置,400X正逐渐成为特殊镜头。部分新版国标已开始采用500X,正逐步与国际标准接轨。不太信任这种转换后的照片,如果真要400X评级,10X目镜*40X物镜是最准确的,明暗场的物镜要贵些,普通明场物镜要便宜些。
签到天数: 49 天
发表于 2011-12-15 09:46:46 | 显示全部楼层
认可不认可,都是一样的,就是40X物镜出来的图像,只要是在电脑上成图片,定倍到400X,都是由软件转换成的,只是缩小倍率大小的问题。也就如同那个五十步一百步的故事一样。
GMT+8, 2026-11-3 06:11 , Processed in 0.029198 second(s), 19 queries .
